Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 18 2018, 7:02 Předmět:
No , osobně jsem se nesetkal s primárem nahoře , tak bych předpokládal primár u jádra . Pak si najdi vývod folie . No a máš to rozdělené . Na Cčkách bývá téměř na 100% rozděleno vinutí na půlky na každý sloupek . Jestli bylo trafo používáno , tak předpokládám , že ty půlky vinutí jsou na svorkovnici propojeny . No a nyní zapojit přes žárovku a měřit . Lze jen doufat , že trafo je na 220-230V.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 18 2018, 18:53 Předmět:
K ČSN 35 1325 na štítku - norma se používala do roku 1989, zařízení podle této normy se mohly vyrábět do roku 1995. Pokud je trafo síťové, lze tedy předpokládat napětí primáru (nebo odboček) ve starší řadě 120-220-380V.
Jinak trafa "řady B" měly zkušební napětí 2,5kV.
Zaslal: st srpen 29 2018, 20:15 Předmět:
Podle toho 3FE to bude něco telefoňáckýho,asi trafo napájení pobočkový ústředny.Ale mohlo běžet i obráceně jako zdroj AC několika hladin na zálohování něčeho důležitýho.Pokud to má na silnějším vinutí stejně(39V),mohlo to sloužit jako výstupák dvoučinnýho měniče(i odlišný frekvence než 50Hz) s 48V napájením.To slabší vinutí 2x6V by pak bylo zpětnovazební.Podobně byl konstruovanej měnič 220V/150VA z KP AR 1989 od P.Tomíčka(ten ale byl na 12V a vytvářel obdélník s mezerou).
