Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 16 2018, 15:12 Předmět: Mozilla Firefox 62.0b17 a doplněk Zoom page WE
Na tomto webu mám s tímto doplnkem problém. Upravím si dpi a velikost stránky páč ho*no vidím. Vše funguje do okamžiku prohlidnutí obrázku u příspěvku. Obrázek se otevře v novém oušku ale v ten okamžik mě na tomto foru"spadne" mé nastvení v Zoom page WE a písmo je jak blecha. Přenastavím a je to ok než kliknu na obrázek. A situace se opakuje. Zkusil jsem i default nastaveni a i nastavit min. dpi a všechno marné. Prosím o pomoc jak to opravit. Děkuji a hezký den.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 16:59 Předmět:
L-Ctrl + + (nebo L-Ctrl + kolečko myši dopředu) nefunguje? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak použij jiný zoomovač, je jich hromada. Ve FF používám tenhle a mám pro všechny stránky nastaveno 150% přiblížení (při rozlišení 2560x1440 na 32" monitoru) a to drží a funguje správně.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 20:18 Předmět:
Pokud jenom zvetším stránku tak pak musím rolovat zleva doprava a zpět jak divej na 15 notasu. Když ale změnim dpi na 15px a velikost nechám na 100 procentech tak se text zvětší ale zůstane zalomen na obrazovce. Co jsem jich pár otestoval tak umi jen zvětšení stránky.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 5:17 Předmět:
Tak jsem zkusil podle obrázku a ve všech případech mám stránku větši ale s dolním posuvníkem. Zkusím napsat vývojáři.
Edit: Věřte nebo ne ale vlezl jsem na stránku doplňků že napíšu vývojáři když koukám že před 9hodinama proběhla aktualizace. Tak jsem dal znovu instalovat doplněk a světe div se, už to neblbne. To je z prde*e štěstí. Snad to tak zůstanu funkční i dál.
