Zdravím vespolek.
Dostal jsem od strejce tenhle měnič s tím, že na něj připojil silnější motor než asi měl a ono se kupodivu z krabice zakouřilo.
Provedl jsem předběžnou prohlídku a zjistil, že se odporoučely koncové Fety.
Bohužel se trochu upekly a není poznat co to je za typy.
Proto se obracím na Vás, co znáte a máte i nemožné, zda by se u někoho nenašlo schémátko či alespoň typ na ty koncáky.
Díky za každou pomoc.
Velikost:
149.4 kB
Zobrazeno:
174 krát
Velikost:
135.2 kB
Zobrazeno:
143 krát
Velikost:
156.38 kB
Zobrazeno:
159 krát
_________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Nebyly to spíš IGBT?
na firmu SCHLAFHORST ELEKTRONIK není na webu rozumný odkaz kromě prodeje na Ebay. Nenašel jsem sídlo firmy, autorizovaný servis, což je dnes poněkud netypické.
Doporučil bych zařízení odhodit, protože když nemá výrobek ošetřené ochrany proti zkratu nebo přetížení, nečeká tě s tím nic dobrého.
Na firmu SCHLAFHORST ELEKTRONIK není na webu rozumný odkaz kromě prodeje na Ebay. Nenašel jsem sídlo firmy, autorizovaný servis, což je dnes poněkud netypické...
Urcite? https://set-electronics.de
Tej zmene nazvu sa ale necudujem, kto vobec moze zalozit firmu drichmajuceho Horsta?
Jo, věta "zkontroluj buzení spícího Horsta" nemá chybu.
Jestli má firma následovníka, tak by možná stálo za pokus se tam zeptat na ty tranzistory, podle jejich webu koupili šláfhorsta před 20 lety a to už snad nebude chráněný knowhow, jestli ten měnič je ještě starší.
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: čt srpen 16 2018, 8:29 Předmět:
Zatím díky Všem za inspirující odpovědi.
Trochu to teď odložím - dovolená.
Po návratu zkusím trochu polaborovat a dám vědět. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 16 2018, 9:08 Předmět:
Firmy Schlafhorst, Zinser a Volkmann dnes patří do skupiny Saurer (kardy, posuky, bezvřetenové. prstencové a kompaktní dopřádačky, autoconery, sniťovačky a vlastně kompletní linky).
Spoustu dílů brali od jiných dodavatelů, a to včetně elektroniky. Ty měniče mohl dělat kdekoli od Hamburku po Neapol (jižněji už asi ne), nevěřím, že by si je u Schlafhorstů stavěli sami. Určitě jde o brand.
Asi by to chtělo prozkoumat pořádně střeva, jestli se tam skutečný výrobce nepodepsal... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 10:03 Předmět:
Je výhoda,že jsou tranzistory samostatně a ne v monobloku i s usm.diodama a gatedriverama jak to dneska dává třeba SEW nebo Emerson.Měniče HITACHI měly obvykle tranzistory(byly to trojitý darlingtony) po dvou v jednom pouzdře,obvykle se ustřelil jenom jeden(obvykle ten horní) a měnil se 1 futrál.
Hlavně ale zkontrolovat všecky drivery,hlavně u těch tranzistorů,co shořely.Obvykle tam jsou ne zrovna laciný drivery HCNW3120 nebo 4560,ale může to bejt jenom několik optočlenů např.PC817 s bižuterií okolo.IGBT bych nevylučoval,pokud to není hodně starej měnič.Na tenhle proud to mohly bejt i obyčejný FETy,pravděpodobně N-ka s Id tak 6-12A a na 800-1200V,možná i jenom 600.V totálně historickym stroji můžou konce bejt s bipolárama nebo darlingtonama,jako to HITACHI(to ale byl měnič na 30kW s koncema QM100DY-2H od Mitsubishi).
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt srpen 16 2018, 19:20 Předmět:
takto zhorety som mal jeden menic, ale nebolo to zo silnejsieho motora, v robote mu zapojili napajanie do vystupu a to IGBT nedali, okrem jedneho vsetky fuc, niektore ustrelene. origo nahrada stala 10€ / ks. tak som objednal 7 kusov nejakeho lacaku za asi 12€ dokopy. nastastie budice to prezili aj ked minimalne na dvoch tranzistoroch boli zhorete Gatove odpory. Menic doteraz doma cerpa vodu 2kW motorom (s povodnymi tranzistormi to bol menic na 7,5kW)
Zaslal: pá srpen 17 2018, 7:53 Předmět:
Tak jsem ještě stačil prohlídnout a poměřit buzení koncáků. Kupodivu jsem nenašel nic odpálenýho mimo ty konce. Jsou taky v háji kondíky 220n mezi fázema a přepálená pojistka na vstupu.
To mi teď trochu navádí k zeptání se, zda to opravdu strejc nezapojil opačně jak píše "misocko".
Vedlejší zdroj pro napájení logiky je taky OK. Je to řízený ZC404140P přes pár logických obvodů a optočlenů do tří tranzistorovýho buzení. To vše se taky jení jako OK.
Podle zapojení těch konců to nevypadá na IGBT.
Mám k dispozici STW15NK90Z 900\\\v15A se zenerkou, nebo IPA90R340C 900V/15A CoolMOS.
Možná by stačily i IPP65R150CFD 650V/22A a nebo FDPF18N50 500V/18A.
Myslíte, že by se něco dalo použít? _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Zaslal: čt srpen 23 2018, 12:27 Předmět:
Přesně jak říká "microlan", žádný trafo, jen můstek a trojice Fetů + ovl. Tedy tráfko tam je , ale to je jen zdroj pro logiku. Vypadá to, že budou stačit jen vyměnit ty fety. Jsou na jakýkoliv test hluchý až je mi to divný. )
Šupnu tam ty STW15NK90Z snad to ta zenerka nebude prasit. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
