Autorádio CHRYSLER P56038585 - nesvítí fluorescenční displej
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:41    Předmět: Autorádio CHRYSLER P56038585 - nesvítí fluorescenční displej Citovat
Zdravím, autorádio CHRYSLER PART NO. P56038585
Na anody a mřížky fluorescenčního displeje jdou pulsy +4,4V,
ale měnič nedává -45V, ani žhavení.
9V pro měnič je OK, ale na pinu "VFD-CONT" je nula.
Má někdo, prosím, schema, nebo zkušenosti s podobnou závadou?
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne út červenec 17 2018, 5:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 22:36    Předmět: Citovat
Zkusil bych se prvně porozhlídnout okolo toho displeje, zda tam není nějaký trafíčko. Tohle trafo má několik vinutí, z toho jedno je žhavící a jedno anodový. Někdy bývá samokmitací - blokovací oscilátor, někdy dvojčinný samokmitací a někdy je buzen impulsy z procesoru. Jinak u jednoho autorádia z VFD displejem byl měnič pro něj ve zvláštním plechovým pouzdře spojený z vlastním autorádiem káblíkem..
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 7:39    Předmět: Citovat
Zkus sem dát lepší fotku desky, než je ta moje (z netu). Třeba nebude těžké to schema stvořit.
 Velikost:  57.25 kB
 Zobrazeno:  252 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Ahoj - zkus se inspirovat zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=689863&highlight=displej+vfd#689863
I když jde o meteostanici, tak princip funkce napájecího "zázemí" pro VFD displej je stejný:
měnič Ti vyrobí anodový napětí - nejčastěji kolem 30V, a galvanicky oddělené napětí pro žhavení. To bývá ve formě zvláštního vinutí ze středním vývodem, na který se přivádí záporný potenciál.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Buď vadný IC,nebo elyty v plastu.Jiné závady těhle měničů jsem nikdy neřešil.
pepper
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji za návrhy, taky se obávám, že je vadný IC.
Podle nápisu 9744 0C57 - nic jsem o něm nenašel.
Občas si schemata kreslím, ale tohle mi snadné nepřipadá.
Máš Masare software, který to umí stvořit z fotky?
Nebylo by lepší poslat foto mailem ve vyšším rozlišení?
pepper
1010
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 20:12    Předmět: Citovat
BA9744F
1010
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Nejdřív se pusť do výměny kondů,je to daleko častější problém.IC ti můžu dodat.
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 20:53    Předmět: Citovat
>pepper> Tady vidíš, jak jsou některé informace užitečné. Hned je jich mnohem víc. Tady a tady se řeší podobný problém.
pepper
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Tak elyty jsem vyměnil, jeden 1uF měl svod, ale měnič pořád nefunguje.
Nakreslil jsem schéma, zabralo mi to spoustu času.
Asi je vadný IO. Na pinu 11 měřím +9V, to asi být nemá.
U nás ani na Ebay jsem BA9744 nenašel, Aliexpres mne ještě nezlákal,
budu muset poprosit 1010.
pepper
 Velikost:  66.31 kB
 Zobrazeno:  338 krát
Naposledy upravil pepper dne čt srpen 02 2018, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Pěkná práce. To napětí na DT (pin11) svědčí o závadě IO (UVLO by neměl být aktivován). Wink
pepper
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil BA9744, a rádio je OK.
Měnič lze vyzkoušet i samotný, stačí připojit 9V. Odběr naprázdno: 160 mA.
Pin 1 konektoru je dimmer. Přivedením 4,5 V sníží napětí ze 47 na 40V.
Na zkoušku stačí i 1,5V z analogového multimetru na rozsahu Ω.
Schema jsem nahradil doplněnou a opravenou verzí.
Trochu mne potrápilo osvětlení tlačítek. Vstup "ILL" to nemá.
Nakonec jsem vysledoval, že je to pin "PWD" na konektoru AR.
Kód se zadává jako při volbě na telefonu, ne opakovaným stiskem čísla.
Pepper
