Zdravím,třetí měsíc vytápím cca 250m3 elektrikou,infra přímotopy,denní spotřeba mi vychází na 27kWh v NT.(D57d)čez.Je to v poho nebo moc,jak jste na tom vy?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 11 2018, 19:29 Předmět:
Blbě, furt se nám nedaří z těch 70 m² na bydlení udělat těch tvých 250 m³. Furt je jich jen 189.
Takže jestli chceš opravdu odpověď, tak nepiš jak z pomocné školy, ale udej plochu a výšku. Nám totiž vychází 1 m³ denně na 0,127 Kč.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6103 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:38 Předmět:
Pro srovnání nestačí pouhá podlahová plocha, záleží jak kdo topí, na způsobu regulace a na různých ztrátách, které mohou být značně rozdílné i u podobných objektů. Denní spotřeba taky kolísá podle venkovní teploty. Je potřeba srovnávat předem určené období a odečíst ostatní běžnou spotřebu.
Vytápím přímotopy cihlový domek bez izolací asi 160m² (stropy 2,65m).
Průměr denní spotřeby topení za poslední čtvrtletí je 88kWh. Ale nemá to žádnou srovnávací hodnotu.
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:50 Předmět:
to Achab: já si myslím, že porovnání jde udělat jednoduše. Počet kubických metrů porovnat s tím, co se vynaloží na topení za celý rok v Kč. Potom tuto částku vydělit těma metrama a 365 dni.
Je to jako u spotřeby auta. Je celkem jedno jestli jezdíš na benzín, naftu či LPG, ale víš kolik ročně ujedeš km a co tě to stálo.
Jasan,že to záleží na venkovní teplotě,která je letos víc nad nulou.Jednalo se mi o průměrnou hodnotu,orientačně +-.Loni jsem topil briketama z Hornbachu ,tuto zimu poprvé na elektriku.Vychází to zatím kapku levněji a bez práce s přikládáním,čištěním a vozením paliva
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:55 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Obytná plocha 100m2,výška stropu 2,5m
Já myslel taky to, že aspoň udáš opravdovou cenu za 1 kWh a kolik těch kWh za rok na to topení bude vynaloženo. Pak se to dá vypočítat a porovnat. Topení se vždycky počítá na kubíky, ale někdo má vysoké stropy a někdo špatnou izolaci a větší ztráty. I tak každý musí vědět, jestli se mu to vyplatí.
Vždy se musí počítat za rok, protože topná sezona (jen) je zkreslovaná i jinými zbytečnostmi. Tím ale nemyslím kalendářní rok od 1.1. do 31.12., ale od vyúčtování do vyúčtování elektřiny se svým podružným elektroměrem na topení nebo vyúčtováním plynu, který je jen na topení atd.
Zaslal: čt leden 11 2018, 22:15 Předmět:
Jestli je nějaká spotřeba podle dotazu "v poho nebo moc" by se muselo posuzovat za přibližně stejných podmínek.
Já například netopím ve všech místnostech stejně, ve dvou vůbec. Barák je ze dvou stran v zástavbě. Na spotřebě se okamžitě projeví i jak a kolikrát se kde courá, jestli přímo ven nebo do závětří. Rozdíl je v domku a v bytě, ve způsobu užívání a dalších věcech. U nás se například otvírají všechny dveře dvakrát, protože za minutu-dvě chce jít pes.
Takže co chcete srovnávat...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4400 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 11 2018, 23:46 Předmět:
Pro srovnání je nutno brát více faktorů. Také např. spotřeba za TUV, vaření, lednice, mrazící box, praní, které je možno využívat v různých modifikacích, má ve VT většinou nižší cenu než při odlišném způsobu vytápění.
Mám akumulační topení pro přízemní podlaží RD o vytápěné ploše cca 80 m². Obvodní zdivo plynosilikátové tvárnice tl. 40cm. Celková spotřeba za rok v NT: 9500kWh, VT: 1700kWh. Udržovaná teplota v zimě cca 17°C - 22°C. Nadmořská výška 210m.
Zaslal: pá leden 12 2018, 7:56 Předmět:
Spotřebou za rok nemohu sloužit,dvojí sazbu D57d mám od října,takže těch 27kWh/den je vypočítáno jen za 3měsíce.
To ale ničemu nebrání. Prostě si udělej odhad, jak dlouho budeš ještě topit a pak si to spočítej. Výpočet dělením teď na 1 den je nesmysl. Musíš to fakt počítat jako za celý rok, protože i v květnu bývají dny, kdy si musíš přitopit. Jediná možnost regulérního odhadu nákladů na topení je mít tam svůj elektroměr na odběr jen toho topení, protože i tu sazbu logicky využiješ např. i na pračku atd. Ostatní parametry bydlení na to vlastně (kromě m³) nemají vůbec vliv. Těmi jen zjistíš, kde bys to mohl vylepšovat a později ušetřit.
Zaslal: pá leden 12 2018, 8:02 Předmět:
_luky_ napsal(a):
27kWh denně je průměrná ztráta 1,1kW.
Naprosto zkreslený údaj. Pokud chceš porovnávat s jinými, tak musíš počítat nejen za 3 měsíce, ale za celý rok od vyúčtování do vyúčtování a jen náklady na vlastní topení. Jestli něco nevytápí nebo ne, tak to je jedno. Snad se počítá přece jen to, co se vytápí.
Pokud počítáš přímo náklady na 1 hodinu, tak ty budou aspoň 2-3 kWh a pak 2-3 hodiny nic atd. Stále je lepší se bavit reálně a kWh převést na Kč podle aktuální sazby v místě.
Zaslal: pá leden 12 2018, 8:30 Předmět:
Bez zohlednění všech okolností je to jenom informace o nákladech na topení v konkrétním objektu. Spotřeba tepla, tím pádem i odběr, se u dvou podobných domů může lišit klidně i o 100%. Nejde z toho jednoznačně posoudit, jestli někdo protopí "málo nebo moc."
Tohle téma mne zajímá, ale bohužel každý má možnost měřit trochu jinak. Dám svůj příklad a zajímalo by mne srovnání:
Dům s tepelným čerpadlem (celkem podlahová plocha 184m2 a celkový objem 472m3), rekuperace vzduchu, dům zatím bez fasády. Čerpadlo (země-voda) zajišťuje vytápění a ohřev vody. Doplňkový zdroj tepla je krb bez výměníku, kterým se topí tak 1x za 10dní (v zimě samozřejmě).
Za tohoto stavu spotřeba elektriky (je v tom tedy obsažena spotřeba na vytápění a ohřev vody a běžná spotřeba):
Za rok 2016: VT=341kWh / NT=6806kWh
Za rok 2017: VT=354kWh / NT=6388kWh
Udržovaná teplota 17°C až 22°C. Nadmořská výška 360m
Cihla- Heluz Family 50 2in1
Distribuční sazba D56D
