TECHNIKA LED TV model 22-LF904SS13
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 18:01    Předmět: TECHNIKA LED TV model 22-LF904SS13 Citovat
Zdravím elektronickú verejnosť a zverejňujem túto mrtvolku LED TV zo série "spoľahlivých" kusov made in Tesco.Požiadal ma o opravu kolega s práce.V tv som vymenil skratovanú D09 - UF5402,ktorá sa po pripojení konektora LED podsvietenia poriadne zahrieva a vlastne týmto spôsobom aj skončila.TV sa zapne,všetko nabehne aj podsvietenie funguje normálne ale nenechávam to bežať len krátku dobu,lebo dioda by skončila.Miesto napätia 24V v schéme je na kondíkoch 22,3V.Bez pripoijenia konektora LED sa chová normálne (23,6V) tak to asi v zdroji nebude.Elektrolyty sú "zdravé"nenafúknuté.Ďakujem za každú rozumnú radu.
 Velikost:  186.92 kB
 Zobrazeno:  289 krát
Power+Supply+17IPS61-3+VESTEL.pdf
 Soubor:  Power+Supply+17IPS61-3+VESTEL.pdf
 Velikost:  104.59 kB
 Staženo:  328 krát
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 15:09    Předmět: Citovat
To že kondíky nie su nafuknuté ,ešte naznamená že su dobré.Premeraj elity aj keramiku.Ak budu o.k. tak to potom vyzerá že to maju už niektoré ledky v podsvietení pomaly za sebou.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
roMAXbi
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Ďakujem mkat,poslal som SZ správu ....
RxB
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Kdo si koupí TV v Tescu, musí počítat s tím, že mu ji po záruce až na výjimky nikdo neopraví, jsou to neskutečné šroty.
mkat napsal(a):
....Ak budu o.k. tak to potom vyzerá že to maju už niektoré ledky v podsvietení pomaly za sebou.
LED jsou napájeny z proudového zdroje, takže uvedenou vadu nemohou způsobit.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 16:20    Předmět: Citovat
to je pravda ja v Tescu nakupujem iba sporadicky a elektroniku určite v žiadnom prípade,to ale asi veľa ľudí nerozlišuje,hlavne že to je lacné ....
RxB
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Jakou jsi použil diodu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 22:29    Předmět: Citovat
A keby sa jej pomohlo s D8? Inak niektorý z filtračných kondenzátorov môže prerážať, a teda vytvárať odber, ktorý keď sa spočíta s odberom podsvietenia, tak je to už moc.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 7:09    Předmět: Citovat
A nepomohlo by osadit chybějící Schottky na pozicích D11-D12 ? Už jsem se setkal s něčím podobným, proražená Schottky, po výměně asi po 2týdnech opět průraz. Tak jsem osadil chybějící ,tuším že to bylo 5A/60V a telka jede. Kontrola všech elytů byla samozřejmostí.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Ďakujem za všetky reakcie .....problém vyriešený ,,,funguje to,,,
RxB
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Hlavně žes napsal co tomu bylo Wink . Tahat rozumy, to jo Twisted Evil .
