Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:25 Předmět:
Mám snahu podporovat lokální výrobce. Jenže odmítám na druhé straně podporovat vychcánky typu "kup u nás super EU výrobek", který má jen přelepku a marži 100% na identickém výrobku, který si sem schopný objednat sám.
Tyto drobné věci si člověk navíc může otevřít a mimo asfaltového flusance zrevidovat podle potřeby. Třeba ty IPC-1 mi už rukama prošly dvě chcíplé právě na ten asfalt. To je konečná, za nabíječku za víc jak litr omezenou na AA/AAA. Stejně silně pochybuju, že to dělá někdo přímo v evropě - max tak design.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:34 Předmět:
použitím nabíječky jsem zjistil že umí ládovat lichý počet článků jeden nebo tři
což některé ne obvod se zkrátka neuzavře a musí se doložit 2 nebo 4 do páru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:46 Předmět:
No neměla by každá šachta být taky řízená nezávisle? Taková věc pak není nabíječka, ale levné šidítko, které má lákat nešťastníky...
Pokud si koupím dobré články (A mám většinou Eneloop), tak je nechci hned odrovnat nějakým levným krámem. Některé AAA mám po baráku i 5 roků a mimo občasného nabití o nich nevím víc, než o primárních článcích.
Naproti tomu GP sem všechny vyházel..vyjímkou může být tak jejich Recyko řada, ale to já už po zklamání s oranžovo/zelenou a oranžovo/bílo/zelenou testovat nehodlám.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:52 Předmět:
červené LED 1-2-3-4 svítí trvale a nevypnou se samo...musí se hlídat podle přiložené tabulky, za ty prachy cca jednu stovku nelze čekat zázraky toho jsem si vědom _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:58 Předmět:
Není to pro běžného "nabíječe", ale výborná nabíječka (až na tu cenu), všech válcových článků-akumulátorů je SkyRC MC3000
Jde nastavit až 30 nabíjecích-vybíjecích-testovacích profilů pro různé typy článků a pod... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne srpen 12 2018, 13:09 Předmět:
Jakej vlastně byl smysl tohoto založení vlákna? Chápu, že někteří nemají na kvalitní věci, nebo že se jim na velmi občasný použití nechce kupovat nic extra. Ale chlubit se koupí nejlevnějšího čínskýho šmejdu, kterej bych se bál nechat bez dozoru? Ještě tak kdybys to rozdělal a poreferoval, co je vevnitř, jako varování ostatním. Ale takto? Leda tak podporuješ nějaký pšonkovský překupníky. Jistě, žádnej českej výrobce už toto nevyrábí, protože se mu to nevyplatí. Ale furt je lepší koupit něco "značkovýho" a osvědčenýho, než tyto noname krámy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 12 2018, 13:45 Předmět:
dobrman napsal(a):
To je typicky priklad cinskej "kvality". Stoji to 100 eur, ale su tam smejdove elyty, smejdovy zdroj a pochybny maly ventilator.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 14:24 Předmět:
Podobný komentář by se dal úspěšně klonovat skoro pod všechnu dnešní elektroniku _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: ne srpen 12 2018, 14:31 Předmět:
Seriozny zdroj k notebooku (originalny - tzn. vyrobca DELTA, LITEON a pod.) stoji asi 20 eur, tych par kvalitnych elytov by dokopy stalo mozno 1 euro. Viem, zostal by mensi zisk...
Zaslal: ne srpen 12 2018, 16:18 Předmět:
rnbw, to by se skutečně dalo napsat o čemkoliv. Tobě je např. IT technika velmi blízká - o kolik dražší by byl např. 350W PC zdroj, ale osazený značkovými elyty? Zas tolik jich tam není...
Důvod existence takových a podobných sajrajtů není ve velkých nákladech na kvalitní výrobu.
Hlavní a nejdůležitější je limitování životnosti toho daného výrobku. Což se samozřejmě nejsnáz provede sajrajtovými součástkami, pro tento účel zvlášť vyrobenými. Kdyby ses totiž pokoušel sehnat kondenzátory nějaké takové exotické "značky" ve volném prodeji, nejspíš se Ti to ani nepovede.
Není v zájmu výrobce, aby Ti výrobek sloužil výrazně déle, než ty dva roky. Prachy se musí točit a výrobce musí vyrábět.
Stejné je to s tou tržnicovou elektronikou. Stojí tak strašně málo, že i když odejde v polovině záruky, nikdo se ani nezdržuje reklamací, neboť život musí svištět, není čas na blbosti a stejně to stálo pakatel.
Na tohle se s tou tržnicovou spotřebkou hraje, i proto je tak levná. Neboť se u ní nepočítá se servisem, natož tak nějakou servisní sítí.
kono, otevři tu nabíječku a vyfoť to zevnitř, ať se zasmějem i my.
Nepochybně je uvnitř nějaký mimozemský zázrak, co to celé řídí!
Zaslal: ne srpen 12 2018, 16:29 Předmět:
U toho Fulgura mám aspoň jakous-takous jistotu, že nekoupím úplný sajrajt a že to mám v případě poruchy u koho reklamovat.
Mám nějakou jistotu, že články Panasonic koupené u Fulgura jsou Panasonic a ne přelepené Tinko.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 17:09 Předmět:
sinclair napsal(a):
To je pravda, zohnat bezny desktopovy zdroj s kvalitnymi elytmi bolo pred par rokmi takmer nemozne, teraz vraj nejake existuju (Seasonic?).
Ale na druhej strane, ten spotrebny zdroj stoji 20 eur u nas v obchode (takze je v cene DPH a marza distributora), takze tam sa naozaj setrit musi. A casto prezije bez opravy 5 rokov.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 20:16 Předmět:
no, když se chcete bavit, nafotím Vám bazmek inside jen co se nabijou baterky do nikona L10 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
5500mAh V realite to bude tak 1000 a po roku budu mrtve.
Chtěl říct po měsíci?
U fulgura nekoupíš šmejdy? To si děláš asi jenom srandu Jo, taky mám v nabídce alarmgárd - do alarmu a i tam každýho výslovně upozorňuju na to, že je to shit. Do nabídky betmenů se dívat už radši znova nikdy nebudu, eště se mi udělá blbě.
Jinak měření kapacity alkalik mám v plánu, vzorky tu mám už, eh, třetí měsíc, nějak se to nestíhá no
rnbw: čo vy si predstavujete pod takým pojmom „bezny desktopovy zdroj“?
Strana 3 z 4
