Zaslal: so srpen 11 2018, 19:55 Předmět: Náhrada lineárních regulátorů v TO-220 moderními spínanými
Dělám na jedné UPS, tentokrát Eaton, ale podle mě jim tudle superlevnou řadu (5E) zase bouchá nějaká čínská linka, je to téměř stejnej šmejd jak všechny ty Must Power na trhu. Včetně lineárního regulátoru krmenýho z odbočky na trafu (dyž už je pořád pod proudem, ne? a trafo samozřejmě jako obvykle hromada železa a hliníkový vinutí, hlavně ne žádná měď, to je drahý ).
Tak sem si řikal, když už to je takovej bazmeg, co nahradit 7812CT nějakým tím moderním spínaným ekvivalentem buď přímo v TO-220 nebo tvarově podobným třínohým pouzdře? Mělo by to být napřímo nahraditelný, jkeden kšeft mi to mailoval už roky zpátky, teď už toho asi na trhu bude kotel. Maximálně bych na výstup dal vopravdu low-ESR kondenzátor místo těch GP Jamicon.
Esli to bude mít nějaký rozumný malý zvlnění, tak by to akumulátoru mělo být jedno, ale jelikož tady ty lineáry jsou schopný valit takový ztrátový výkony, že to kolikrát upeče desku kolem dokola i když to mívá ne úplně malej pasiv, tak se to musí vyplatit. Kolik to jenom na elektrice propálí naprosto zbytečně (dyž to jede 24/7) a to eště ta upečená deska. Asi to bývá nejhorší když se často vybíjí a pak nabíjí aku, resp. když ty čínský (Leoch aj.) odchází (takže každý 2-3 roky) a berou trvale velkej proud. Ale ty spínaný all-in-one měniče by mohly být schopný trvale dát i víc jak 1 A jak tydlety hrozný lineáry. Takže čistě teoreticky by to mohlo i rychlej nabíjet aku.
