Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 18:38 Předmět:
Jistě že pro profesionála to není ale pro mě je to možnost,jak nejjednodušeji zjistit funkčnost podsvícení.Co se týče bezpečnosti,to už je na rozhodnutí každého kdo to použije.Tenkdo nezná zásady pro používání takových zapojení by neměl pod napětím nic dělat!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 19:48 Předmět:
Kdybys to aspoň pouštěl přes oddělovací trafo, stačí dvě celkem malá tráfka třeba 230-24V zapojená 230-24-24-230, tak neřeknu, ale napřímo na síť tedy opravdu ne. Nebo použít nějaký step-up měnič. Osobně testuji podsvit tak, že se pověsím na výstup měniče v TV osciloskopem a zapnu TV. Když vyletí napětí a v zápětí to ochrana shodí, je podsvit vadný. K tomu nepotřebuji ani žádný externí zdroj. Rozeberu panel a jednotlivé ledky projdu pomocí hrotů připojených na laboratorní zdroj s proudovým omezením a hned vidím, která svítí, která málo a která vůbec. Opravím, vyzkouším s invertorem přímo v tv, pokud podsvit svítí, snížím proud úpravou invertoru a smontuji panel. Za mě takováto zabíječka vůbec není potřeba, ono se i tak občas podaří nějakou tu pecku sem tam z neopatrnosti chytit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Já jsem si postavil tester podle pana Zajíce. Publikoval to v Amaru 03/2019.
Funguje perfektně. Má to i pomalý náběh napětí, takže nekope.
Mám to překreslené v Eagle a i hotový plošňák z Číny - profi.
Kdyby někdo chtěl koupit, zbyly mi, tak SZ.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 7:52 Předmět:
Ahoj,
beny66ka - měl bych o 1 plošňák zájem. Bylo by i více info k velikosti té DPS? Jde mi i o to, jestli půjde použít ta p. Zajícem zmíněná krabička.
Díky ze případné info.
Jinak další věci ohledně koupi - adresa atd. - v sz. _________________ -- Gepard --
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: po prosinec 23 2019, 19:31 Předmět:
>>>patrikvarga Proč by tam musela být stabilizace? Si nikdy neviděl měnič bez stabilizace? Prostě to jede co to dá, kondík je na 400V. Si asi na to video nekoukal že? To neznamená že když je tam oproti Zajícovi 1/3 součástek že to nemůže fungovat
