Sháním curvetracer, měřič voltampérových charakteristik polovodičů. Po Tentronixi nebo HPčku se neodvažuju ani zatoužit, stačil by mi třeba maďar. Co jsem se tak na netu dověděl, dělali asi tři typy.
Stavebnicím k PC bych se raději vyhnul, mám to radši pěkně hardwarové. A stavět to fakt nechci, už není tolik času na bastlení jako dřív (respektive potřebuju bastlit úplně jiné věci ). V nouzi bych se spokojil s adaptrérem ke klasickému osciloskopu, něco jsem na netu viděl. Za každou smysluplnou nabídku budu vděčný.
Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 21:11 Předmět:
Sendy, tak to by bylo hodně dobrodružné
Je k tomu nějaký přípravek? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12327 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 13 2018, 19:49 Předmět:
jef111 napsal(a):
Je k tomu nějaký přípravek?...
Myslíš, že sehnání TR4805 nebo rozběhnutí TR4807 je méně dobrodružné?
Jaký přípravek máš na mysli?
BTW, jeden pán ze Zašové nabízel na Aukru Tek řady 5000 s CT modulem (5CT1N) a pokud vím, tak ho neprodal. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út srpen 14 2018, 10:53 Předmět:
Hmmm jeden TR4805 je hodněmožná na obzoru
Měl jsem na mysli přípravek k tomu OPDčku, přímo jednotka na měření charakteristik tam nebyla - nebo se mýlím?
Tektronix na AUkru - ve skončených jsem ho nenašel, to už je dýl? Ono stejně bude potřeba měřit i výkoňáky a ten plugin moc proudu nedá... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út srpen 14 2018, 11:27 Předmět:
Je to už delší dobu, ale prodával to Ing. Z.M., jinak servis repro..
Pro OPD602 existuje dost vzácný modul OPJ 609 - Měřič nelinearit a pak stačí asi externí krokovací generátor a je z toho plnohodnotný CT. Osobně jsem to nikdy v provozu neviděl.
Škoda že sis nevzpomněl dříve... byly na prodej 2 staré a nekompletní anglické stroje, ale daly se rozběhnout, popřípadě rovnou vylepšit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út srpen 14 2018, 11:51 Předmět:
To je uplně normální, já vždycky přijdu s křížkem po funuse...
Ale tentokrát popud nevzešel ode mě, takže jsem v tom tak trochu nevinně
Na Ebaji jich pár je ale vesměs okolo tisícovky (USD/EUR). To už je dost
Ještě je malá naděje v Holicích... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st srpen 15 2018, 0:34 Předmět:
Jasně, zdůrazňuji že ta naděje je malá...
Ale náhoda je blbec, nečekanejch nákupů už tam bylo za ta léta víc než dost. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po srpen 27 2018, 16:47 Předmět:
Tak to gratuluji ke vstupu do klubu... vypadá vcelku zachovale. Páteční nákup? Nebyl k tomu ten přípravek na velké proudy? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út srpen 28 2018, 1:39 Předmět:
Jj, pátek dopoledne hned jak jsem vyřešil situaci okolo našeho stánku a ranního bolehlavu
Mám dvě fixatury, na výkoňáky a malé TO. Nic dalšího k tomu nebylo. Ale i tohle umí ty výkoňáky solidně rozpálit, 2A peak. Však určitě znáš...
Po opravě přechoďáků na neuvěřitelně ě umístěném relé, očištění běžce reguláku Uce a kontaktů přepínačů jsem zjistil že neběží krokování, stále mám jenom jednu křivku. Při maximálním vytočení poťáku se křivka akorát roztřepe a začnou z ní jakoby vyskakovat další, velmi nestabilně ale přechoďák na kontaktech to není. Dokumentaci mám v maďarštině takže trochu tápu _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út srpen 28 2018, 4:06 Předmět:
Jo, některé věci jsou umístěné jak v moderních autech... i taková pojistka u stepgenerátoru. A pokud tam jsou IC v paticích, tak rovnou asi vyhodit.
Ke všemu jsou nejméně 2 verze přístroje, ale je to naštěstí taková jednoduchá krystalka. Bez dokumentace jsem zvládnul kdysi opravu vychylování i zkrat v obrazovce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
