Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út srpen 07 2018, 17:52 Předmět: vražedná DMX světla z číny
Nevím kam tohle zařadit tak to dávám sem...
Řeším teď základní osvětlení řízené přes DMX pro stage, čistě jako doplněk ke zvuku pro malé akce takže žádné hity od Robe za 100 tisíc. Napadlo mě - jak jinak - čína! Nojo, je toho plný aloš. Tak jsem teda něco zkusil...
Jenže mi to nedalo, nabízí tam i zajímavější kousky. Tak jsem zkusil RGBWA+UV v podobném deklu, o něco dražší - předpokládal jsem o trochu lepší provedení.
Už při rozbalování jsem si všiml že v tom něco štěrká. Nezapínal jsem to pro jistotu ani do elektriky a rovnou rozdělal. No ještě že!! PCB zdroje volně levitoval uvnitř, dva plastové sloupky na kterých kdysi držel byly urvané. Ale co hůř - strana spojů byla "izolovaná" kusem smirkového papíru! Po chvíli, když jsem to rozdejchal, jsem pokračoval v revizi. Fáze i Nko natažené zelenožlutým káblem - no teda fuj ale proud to povede. No ale kde je PEčko? Asi někdo ve fabrice rozhodnul že ten kabel k ničemu není. Životu nebezpečný průšvih vzhledem k tomu že napáječka je průchozí a primár zdroje se mohl dotýkat řídící desky nebo spíš panelu který je rovnou nad ním. Dál když nad tím tak přemýšlím - Na vstupní Eurovce je pojistka F4A. OK, jistit se musí ale světlo je průchozí takže když za něj pověsím něco výkonnějšího tak to celé chcípne. Moc příjemné večer na akci když chcete přidat ještě jedno světlo. Provedení zdroje - klasická levná čína = průšvih bez pořádného filtru apod takže to spolehlivě zaruší celé okolí. Výkonový odpor se vývodem dotýká elytu.... atd... stejně jsem počítal že do toho ubastlím jiné zdroje.
LEDkový panel - každá barva všech LED v sérii spínané miniaturním tranzistorem v pouzdře SOT23 z 24V. Říkám si jaká asi bude spolehlivost? Hmmm.. na tranzistorech udržím ruku, nekouří se, takže snad to půjde. Větráky rozhodně tiché nejsou, s tím budu muset taky něco udělat.
Ale musím uznat, že LEDkový panel mě docela příjemně překvapil. Při rozsvícení všeho naplno bere asi 2,3A celkově, při 24V to máme 55W - tolik jsem ani nečekal. Bílá je opravdu bílá (denní 4000K) oranžová je taky pěkná a UVčko též. LEDky jsou přilepené nějakým solidním teplovodným lepidlem, pocitově nejsou o moc teplejší než panel. Ten ale pálí solidně, jakmile se zadřou ty rachtací větráky tak světlo do několika minut končí.
Takže suma sumárum, za 8 stovek mám použitelný dekl a celkem dobrý LEDkový panel. Hmmm, to se to zas "vyplatilo". Při dlouhých zimních večerech se rozhodně nudit nebudu
Jenže, nebýt ostražitým bastlířem tak jsem prachy vyhodil zbytečně a ještě mě to mohlo zabít!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36163 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 07 2018, 19:56 Předmět:
Pochybujem, ze farbu drotov vo vnutri pristroja riesi nejaka norma.
Casty problem vsak byvaju nedostatocne izolacne vzdialenosti (vselijake adaptery a nabijacky), absencia dvojitej izolacie (rozne pristroje s plechovym krytom, ktoreho sa znutra dotykaju droty), chybajuce ochrany (poistky), chybajuce odrusenie (vsetky spinane zdroje).
……...Takže suma sumárum, za 8 stovek mám použitelný dekl a celkem dobrý LEDkový panel. Hmmm, to se to zas "vyplatilo". Při dlouhých zimních večerech se rozhodně nudit nebudu ..…...
Ještě jsi zapomněl že tam máš funkční DMX řízení, aby to nevyznělo úplně negativně. Myslím, že bude stačit obměnit, nebo upravit zdroj a bude to za 800 Kč + něco málo k tomu použitelné světlo za zlomek ceny tuzemské, nebo např. Thomannovy ceny.
Takže pro běžnou "oblastní až okresní osvětlovací ligu" to musí stačit.
Crifido: Politiku bych do bastlení kolem světel netahal... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Zaslal: st srpen 08 2018, 10:57 Předmět:
Samec - jak jsi to myslel? Jestli tě zajímá co jsem postavil, navrhnul, zkonstruoval... Tak to už si asi ani nevzpomenu
Např. prakticky celý svůj PA aparát, domácí hifi sestavu, desítky reprobeden a zesilovačů pro kolegy zvukaře. Teď s několika dalšími nadšenci dáváme dokupy nahrávací studio kde jsou desítky našich škatulí a krabiček. Mám vyladěná vlastní zapojení od mikrofonního/gramo/mgf vstupu až po reproduktor. A pokud jde o ty pulsní zdroje/měniče, tak těch jsem taky pár zkonstruoval, jeden se dokonce i chvíli sériově vyráběl, než to stopnul firemní ekonom který prohlásil že ten menič sežene levněji (kde jinde než v asii a co na tom že je podstatně horší). A ten firemní ekonom, tím co udělal, dělá a zcela jistě dál bude dělat, to je přesně ten element který likviduje místní podnikatele protože jim sebral už hotový kšeft, jak lamentoval Crifodo a byl přesunut vedle. Protože ty moje zdroje pro nás vyráběla jedna místní malá firmička s možná 20 zaměstnanci. Takových příkladů mám okolo sebe v poslední době víc než dost a hodně mi to vadí.
Nebo ses ptal na něco jiného?
Zkopírováno z přesunutého příspěvku, myslím že tohle sem patří:
Ondra2 - tenhle konkrétní kus jsem sice dovezl do EU já jako první, ne však na trh protože bych si nedovolil tohle někomu dalšímu prodat. Navíc třeba s těmi klasickými RGBW mě už předběhli jiní:
https://studiova-svetla.heureka.cz/cameo-flat-par-1-rgbw-ir/#
Nebo tohle jen v trochu jiném deklu:
http://all4music.eu/led-osvetleni/6232-martin-thrill-slimpar-64-led-par-5x12-w-rgbwa-uv-leds-668705002943.html
A to jsou už jinačí ceny, takhle nakoupit celý světelný park tak to budu splácet ještě pár let po tom co se poslední světlo rozpadne, když vezmu v potaz průměrný příplatek za světla na akci pro které je toto určeno (limitně se blíží nule)... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
...tenhle konkrétní kus jsem sice dovezl do EU já jako první, ne však na trh protože bych si nedovolil tohle někomu dalšímu prodat...
Abys někdy nenarazil. Já jsem se v téhle oblasti pohyboval, termín "uvedení na trh" se všemi lejstry co je kolem toho potřeba oběhat se údajně vztahuje třeba i na bazmek co si zbastlí firma pro vlastní potřebu.
EDIT:
Tehdy jsem chodil na tahle školení, kdyby to třeba někomu pomohlo:
http://www.cczdata.cz/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne st srpen 08 2018, 15:44, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st srpen 08 2018, 15:29 Předmět:
Jo to je možné že v tom místním právním marasmu nějaké slovo vlastně neznamená to slovo ale úplně jiné slovo ale jaké to ti nikdo přesně neřekne, možná naznačí ale rozhodně ne zadarmo. Zatím jsem tohle naštěstí nikdy nemusel řešit.
Každopádně dokud to světlo nebude bezpečné a spolehlivé tak ho nikdo kromě mě do ruky nedostane. To by mohlo stačit k tomu abych se neprovinil víc než málo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33960 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 08 2018, 15:39 Předmět:
"Uvedení na trh" jednoznačně znamená prodej za úplatu. A je jedno jestli maloobchodně nebo velkoobchodně, případně jako součást nějakýho většího celku - prostě je to moment, kdy to dotyčný heblo subjekt, kterej danou věc doveze (je jedno jestli je to běžnej ovčan nebo fyzická případně právnická osoba) PŘEDÁ DO UŽÍVÁNÍ DALŠÍHO SUBJEKTU A INKASUJE ZA TO.
V případě, že si něco takovýho NESCHVÁLENÝHO subjekt doveze pro svou vlastní potřebu, je takovej moment spornej - protože vždycky lze uvádět, že danej předmět slouží jen ke zkoušení a testování a že není v trvalým běžným provozu, respektive že ho neobsluhuje běžná obsluha, ale příslušně proškolený zkušební technici atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 08 2018, 16:10 Předmět:
Karle, věřím že to tak nějak bude. V praxi dokud se něco nestane tak obvykle nikdo nic neřeší. Takže je potřeba tento stav udržet _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
No jak som to mohol myslieť v onom stave? Prišlo mi to celé lamentovanie nad kvalitou čínskeho výrobku príliš dlhé a zbytočné. Takže som chcel vyjadriť, že načo toľko slov, keď všetci dobre vieme, aké nepodarky tam vyrábajú. A že buď rád, že vyrábajú, čo vyrábajú, lebo u nás by to už nikto nevyrobil, minimálne nie za takú cenu. A ešte voľačo... No ale kde už by som v takom stave toľko vysvetľoval? Takže kým sa to dostalo na klávesnicu, tak už z toho bolo to, čo som napísal.
Problem s Cinou je, ze ti udelaji presne to, co si objednas a zaplatis. Technologickou spicku i levny ksunt. Uz cena mnohe napovi. Kamaradi z Ciny vozi naprosto spickove DMX osvetlovaci hlavy. Ale zas za dva litry je nekoupis. Taky nejdriv nalitli na levny nabidky a divili se asi stejne jako jef111. Pak si to s Cinany vyrikali a dalsi dodavka byla radost pohledet. Ciste provedeni, kvalitni plecharina, zdroj predimenzovan asi 3x, vse podle Evropskych norem, kabelovy svazky vyvazany tak, ze muj byvaly ucitel na prumce by jasal. Ale cena asi sestinasobna. Pak jim to Cinani vysvetlili. Pry mnoho firem dela pod stejnym nebo obdobnym oznacenim 3-4 urovne kvality vyrobku, samozrejme v ruznych cenovych urovnich. A poslou ti presne to, co si objednas...
P.S. Ta adresa na Aliexpresu mluvi za vse. To je obchod, kde prodavaji z kazdeho vyrobku tu nejlevnejsi verzi pro chude. Co mam kamarady a zname, kazdy s tim obchodem ma nejakou neblahou zkusenost. Proste napodobeniny skutecnych vyrobku (a to jeste Aliexpres casto k popisum priklada fota a parametry jejich kvalitnejsich bratricku). Tam bych nekoupil ani hrebiky. A jak pises kolik ten kram stal tak jednou vetou - nediv se, dostal jsi presne to, co jsi si zaplatil...
