Zaslal: so říjen 27 2018, 20:51 Předmět: lg flatron M2094D-PZ
dotazuji pomoc s tv monitorem sám od sebe vypnul svítí jen modrá led při zapojení do sítě zabliká a pak trvale svítí nereaguje na nic (ovldač, ani tlačítka na TV)
po rozebrání ve zdroji jsem našel upálenou nohu na kondiku 82uF/400V proměřil a vyměnil C i R co se mi nezdálo vyměněn i optočlen
trubice podsvícení jsou ok, na konektoru naměřím 15V stabilních - 5V stabilních - nevím co mám naměřit na pinech konektoru označených inv měřím 0,2V pwm 0,2V dim 0,45V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 27 2018, 21:04 Předmět:
Ta napětí nyní vypadají OK. Co se ale dělo při upálení nohy primárního elytu lze jen těžko zpětně dohledat. Důsledkem zakolísání FB smyčky mohlo vyběhnout napětí větve 5V (napájení logiky) a nabourat SW nebo hůře HW. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: ne říjen 28 2018, 22:08 Předmět:
Dvakrát jsem s touto modelovou řadou měl čest - stejná závada. Zablikala ledka, konec a žádná reakce. V jedné kolísalo napětí procesoru větev 1,25V.
Druhé umřela SPI flash.
Zaslal: po říjen 29 2018, 19:57 Předmět:
To by chtělo model toho mainboardu nebo alespoň fotku, ať je ta diskuze konkretní. Na tom mainboardu je to hlavní napětí rozděleno do dalších X zdrojů napětí, ale to asi víte.
