Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení? zdroj mi jede. Teplota chladiče zde řešeného tranzistoru je ovšem po 40 minutách 78st (kolísá mezí 78-80st) .To ovšem může být i nepřesnost měřáku. Vzhledem ke skoro zčernalé DPS u tohoto tranzistoru je znatelné,že tranzistor zde celkově dostává pěkně na prdel :/
Hezký večer. Měl jsem podobnou TV na vyhození - mrtvolka, uvnitř kaput pojistka 4A/T. Strčil jsem tam 2A/T, našel jsem zkratovaný MOSFET, stopováním mě vyšlo, že spolu z tlumivkou a diodou je zapojen jako Step-Up měnič. Potom i z pomocí tohohle fóra jsem se rozhodl, že mosfet ven, ty dva malý budící trandy ven a řídící šváb taky ven. TV jsem napřed přezkoušel přes 12V/5A zdroj a 150W měnič - fajn, blikala kontrolka a měnič "nespadl" ( nemám pojistky nazbyt). Tak jsem přistoupil ke zkoušce natvrdo - TV funguje. Jsem ale zvědav, jak dlouho, když místo 385V (dle schématu zde uveřejněného) z toho PFC měniče tam jde tak kolem 320V usměrněných 230V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá září 17 2021, 5:31 Předmět:
A na to pozor, některé drivery zdrojů už můžou toto napětí vyhodnotit jako podpětí a nenastartují. Bývá "měřeno" děličem, kde jsou v kladné větvi 2-4 smd odpory v sérii a jeden do mínusu. Někdy stačí jeden SMD v kladné větvi klemovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so září 18 2021, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 17 2021, 9:39 Předmět:
Ja by som to PFC radšej opravil než to nechal takto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 238 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá září 17 2021, 18:20 Předmět:
Keďže obvod PFC je "zrušený" vybratím jeho súčiastok, zostáva na filtračnom kondíku len max. hodnota usmerneného sieťového napätia. PFC obvod nie je životne dôležitý pre činnosť TV, preto je veľká šanca, že mu to nebude prekážať. A ušetrí sa aj nejaký ten wat spotreby, no na úkor skreslenia rozvodnej siete. Inak je zaujímavé, že delič na vyhodnocovanie činnosti PFC často nespôsobí zlyhanie TV. Veď takto by človek začal uvažovať o nákupe noého aj bez účinku nejakého "kazítka".
Strana 2 z 3
