Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt říjen 25 2018, 15:17 Předmět:
Mě taky vraceli často, ale nějak jakoby přestali nebo co, už tak tři měsíce nepřišel ani cent. Asi jsem to přepísknul, jsem moc náročnej a moc si stěžuju a nemám rád fejky
Nevím, třeba se to ještě nějak vyvrbí.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 14 2018, 22:32 Předmět:
Ten AliExpress je snad chranena dielna, je to tam samy debil, imbecil a idiot
Tentokrat prisla sice 2060-771590-001 ale REV P2, ktora nema flash. Napriek tomu, ze na fotkach flash bola a este aj oznacena cervenym a v texte napisane, ze si ju mam prehodit...
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 19:49 Předmět:
Zopakoval som pokus s AliExpressom, tentokrat prisla spravna aj funkcna doska - disk sa s nou rozbehne, akurat sa neidentifikuje (lebo nema spravny obsah flash).
Prehodil som teda flash a myslel, ze sa disk rozbehne a bude fungovat - ale nie, uplne mrtvy! Skusil som teda pokusne flash z novej dosky osadit na moju povodnu vadnu - a disk sa rozbehol (samozrejme, ze neidentifikoval). Takze na mojej povodnej doske je poskodeny obsah flash.
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:03 Předmět:
Zachrana obsahu flash - citanie pri znizenom napati.
Flash je Pm25LD020, podla datasheetu ma fungovat pri 2,3-3,6V. Pekne vidiet, ze do 2,2V su precitane data rovnake. Pri 2,1V sa nieco zmenilo. Potom sa az do 1,7V nemenilo nic, az pri 1,6V, kedy sa uz zacalo objavovat viac zmien (chyby).
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 01 2021, 15:56 Předmět:
A pri kterem napeti jsi podle tebe vycetl spravny obsah - pri tech 2.1V? Se divim, ze este pri nakych 1.6V vubec nejak fungovala. Zrovna sme se o fleskach bavili se Zakym a zminoval, ze se obcas stava, ze mila fleska prestane stihat davat spravna data pri vysokych fclk ale pri nizsi fclk bezne v programatoru se pamet precte normalne, takze pak z toho clovek muze chytat psycho, jak ta pamet funguje/nefunguje. Pritom ji staci vymenit nebo mozna jen znovu preprogramovat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 01 2021, 18:01 Předmět:
Tak ono flash a eprom pamäte všeobecne vedia fungovať aj na nižšie napätie, ako je uvedené v datasheete. Také epromky napríklad majú v datasheete 5V +/-10%, a pritom sa jej správny obsah dá prečítať ešte aj pri 3,3V. Akurát to už nieje zaručené pre všetky pamäte. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 01 2021, 19:19 Předmět:
OK, muze byt, sem so jen rikal jesi ty pameti nemaji naky undervolt lock, ze proste pri hodne nizsim napeti nevypnou uplne. Muj labprog pri cteni zkousi vice pokusu prave na hranicich te oficialni tolerance +-10%
Zaslal: pá leden 01 2021, 19:32 Předmět:
Pri 1,6V su uz data poskodene (v ROM sa nachadzaju aj moduly s checksumom a ten nesedi).
Tymto sposobom som uz parkrat ziskal spravny obsah a rozchodil notebook ci set-top box.
Nejde mi to vsak ani s obsahom precitanym pri 2,1V. Blbe je, ze hlavny kod (ci co to je) checksum pravdepodobne nema. Nasiel som na webe nejake ROM, ale ten kod na zaciatku je uplne iny aj ked typ disku a verzia FW je zhodna...
Zaslal: so leden 02 2021, 7:09 Předmět:
Sem si to vlakno musel precist znova, to je jak telenovela na prokracovani
Pro zajimavost nebylo by foto obou tech desek? Ta deska co ma novejsi CPU s interni flash mela teda footprint na neosazenou ext. flash a tys to nejakym odporem overrajdnul k pouziti ext. flash misto interni - zkoumal si, jesi to oprvdu po power upu nacita tu ext. flash? A kde si zistil tu aktivaci konzole a pikazy na zapis int. pameti? Jak vis kde je chksum? Nebyl k tomu i nejaky podrobnejsi popis tech dat co znamenaji? To je neprobadana oblast, ktera me docela zajima, skoda ze se nepodeli naky pracovnik datahelpu, se boji ze by prisel o praci
BTW tos na tom disku mel Bitcoiny?
Zaslal: so leden 02 2021, 12:25 Předmět:
Cinan posielal nespravne dosky, to momentalne riesit nebudem.
Teraz uz poslal spravnu dosku, tzn. s externou flash, rovnake oznacenie 2060-771590-001 REV A ako moja povodna mrtva doska.
Disk sa s nou rozobehol, ale neinicializoval. Ked som tam prehodil moju flash, tak je to rovnako mrtve ako s povodnou doskou. Ked som prehodil flash od Cinana do mojej mrtvej dosky, zrazu ozila - disk sa rozbehol, ale neinicializoval. Takze zjavne je problem vo flash.
Nejake dobre citanie som nasiel vcera tu:
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=13&t=20324
Je to sice iny procesor, ale je to velmi podobne. Je tam aj vysvetlenie struktury hlavicky ROM a checksum kernel loadera - tieto veci mam OK. Neviem ale, kde je checksum kernelu...
Ak by sa mi podarilo rozbehnut disk tak, aby dokazal precitat aspon servisnu oblast, vedel by som z nej vytiahnut modul 109, kde je zaloha casti obsahu ROM.
Zaslal: so leden 02 2021, 17:37 Předmět:
Jo, tak to fakt vypada, ze za vse muze obsah flash. To je dobry peklo, kdyz bez ni nerozbehnes disk, aby mohl nacist dalsi data. Si rikam, ze by asi nebylo od veci si to z funkcnich disku nejak zalohovat. Koukam, ze i na novejsich diskach se ty flesky este davaji, mam tady zrovna 2 vytrashovane 2TB HDD ST2000DM001, ktere maji takovou malou desticku, kde je jen procesor, DRAM, motor driver a SPI pamet 25S81 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ENA2287-D.PDF
Tak pro zajimavost zkusim co se stane pri prohozeni elektronik, disky maji dost podobne S/N. Muzu je zkusit i odpajet, precist a porovnat. Pokud bys vedel vic o obsahu te pameti, tak bys treba mohl z te cinske vytahat nake casti nebo naopak do ni implantovat ty kalibracni data z tve elektroniky.
Zaslal: so leden 02 2021, 21:15 Předmět:
Zlozil som dokopy zaciatok cinskej ROM a moduly z mojej. Disk sa rozbehol, ukazoval nulovu velkost a ziadny nazov, ale servisnu oblast cita! Programom WD Marvel som precital vsetky moduly.
Zaciatok modulu 109 (hlavicky a kod) je zhodny s povodnym obsahom ROM...
Modul 102 sedi s ROM modulom 0A, 105 s 30, 106 so 4F a 108 s 0B.
Modul 103 nesedi s ROM modulom 47 a tiez 104 nesedi s 0D.
Strana 3 z 5
