Tesla KM351
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:14    Předmět: Tesla KM351 Citovat
Pustil jsem se do opravy radiomagnetofonu KM351 - rádio mělo malou citlivost, LEDka pro vyladění neindikovala nic - po výměně 2 součástek rádio hraje celkem dobře. Celkem mě mile překvapilo, že mraky elektrolytů "zelenina" (tady vlastně všechny oranžové, některé z modrým spodkem) byly až na 1 výjimku zdravé (ESR měřákem). Ještě si hraju s myšlenkou zkusit zvýšit citlivost jako byla úprava u Avanti, ale kdo ví...
Ale zajímalo by mě, proč výrobce Tesla Přelouč osadil mě dosud neznámé reproduktory - viz foto? Tuto značku vůbec neznám, v drtivé většině opravovaných Tesla výrobcích jsem viděl reproduktory Tesla (TVM).
Začínám se pídit po náhradě, jeden při vyšší hlasttosti začíná chrastit (i při vyjmutí a připojení na jiný zesilovač).
Neřešil už někdo?
 Velikost:  268.77 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  267.78 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  285.4 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Ten filtr je skutečně vadnej? To muselo někomu vypadnout z okna...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Repra Foster jsem už někde viděl, bylo to tuším v nějakém DDR audiu... Mohla být také vyměněna.
Jojo, krystaly nemají rády pády. Zažil jsem poškození 20 MHz krystalu po pádu asi z 2 m. Podle přímé úměry tudíž mohl tomhle stačit 1 metr Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Tenhle typ filtru si odcházel i sám od sebe. Několi jsem jich už měnil, protože filtr najednou zvýšil útlum v propustném pásmu i o 30 dB.
Jestli ztratil kontakt vývodu nebo se "uladil stranou", to jsem nezjišťoval.
Muraty SFE na to zřejmě netrpěly.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 21:12    Předmět: Citovat
tento keramický filtr jsem kupoval v prodejně Tesly v HK někdy koncem 80. let za myslím 73kč, pro VKV stereo přijímač s plošnými cívkami dle návodu v AR, tenkrát těch 73kč ale bylo opravdu dost peněz, obvzlášť pro mě jako studenta
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 21:25    Předmět: Citovat
skutocne, tieto filtre odchadzaju. Podla merania na wobbleri to vyzera, akoby odpadol spoj od keramiky. Charakteristika poklesne dolu, objavia sa hrby, akoby bol filter impedancne neprisposobeny.
Odporucam nahradzat niecim lepsim, ako Hill spomenul, Murata a p.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Pamatuji si, jak jsme kdysi zelené plastové elektrolyty považovali za podřadné. Když jsem repasoval jeden svůj starý magnetofon, byly všechny tyto elyty OK, na rozdíl od hliníkových válečků (TE typ si nepamatuji), které byly po 30 letech většinou vyschlé. Frolyt v plastovém válečku měl dokonce zkrat.
pajap
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 6:41    Předmět: Citovat
Rádio (zkráceně) nespadlo, jen se asi 2 roky nepoužívalo, do té doby hrálo v pohodě. Děti při reorganizaci objevily kazetu s Hurvínkem, tak jsem musel rádio vytáhnout a zprovoznit. Mgf v pohodě, ale rádio-no jak jsem už psal.
Tento typ filtru jsem už také měnil ve vícero rádiích, tak mě to ani nepřekvapilo, byla to první součástka, kterou jsem vyměnil (protože jí neumím změřit ani jinak vyzkoušet).
Elektrolyty zkouším preventivně u téměř všeho, co otevřu, aby ESR tester (tzv. zajícoměr) nezahálel... Také mám špatnou zkušenost s elektrolyty TE (válečky) menších kapacit, u těch větších naopak téměř vždy v pohodě i na kapacitu.
Reproduktory jsou stoprocentně původní, jsem první majitel a nikdy jsem je neměnil. Tento typ je uveden i v servisní dokumentaci. Je pravda, že mají krásný lesklý střed z přední části, u TVM jsem se nesetkal, asi designéři z Holandska doporučili... Ale jinak nehrály špatně. Nezbyde mi než je změřit a hledat náhradu, očekávám, že chrastění se bude zhoršovat. Moc toho nenahrály, k rádiu jsem měl většinou připojené Tesla repro nějaké dvoupásmové ARS, číslo už nevim, ale hrály pěkně.
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 7:44    Předmět: Citovat
Skus ten krasny leskly stred odlepit a pozriet dovnutra, ci tam nie je nejaky bordel.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 8:53    Předmět: Citovat
A kudy by se tam dostal?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Buď tam bude drhnout cívka, nebo je poškozen (přelomen) vodič k membráně. Drhnutí jde někdy napravit mírnou deformací koše, vodič se dá vyměnit.
Problém s vodiči se nejvíce uplatňuje při malé hlasitosti, zde to tedy bude asi cívka, nebo se někde odlepil (nebo praskl) kousek membrány.
Pokud by to měl být bordel, pak snad jedině kousek špony z výroby, mohlo by dočasně pomoct nechat repráček přiměřeně zabručet třeba 50 Hz z vhodného trafíčka.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 3:21    Předmět: Citovat
Tyto reproduktory se dávaly i do radiomagnetofonů RFT SKR 700/720 a nejspíš i do Tesly SKR 700.
pajap
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Tak záhada objevena, po připojení reproduktoru na zvonk. trafo 3V jsem si všimnul, že jeden vodič lehce "klepe" na koš. Po odletování, malém přetvarováním a zpětném přiletování bez problémů.
Náhradu reproduktorů tedy už neřeším.
A opouštím i myšlenku zvýšení citlivosti na FM, jak jsem psal v úvodu (dle známé úpravi Tesla Avanti). Nejsem ani tak přesvědčenej, zda bych tou úpravou dosáhl výrazného zlepšení.
Díky všem, co přispěli...
Zdraví Pája...
