Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 05 2018, 21:14 Předmět: Radiální elyt Frolyt- označení vývodů
Rychlý dotaz- označuje na starších radiálních elytech Frolyt bílý proužek s písmeny WD záporný pól?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 05 2018, 22:26 Předmět:
Díky, ale tyhle jsem nehledal.
Moje blbost, měl jsem hned dát fotku:
Velikost:
98.87 kB
Zobrazeno:
110 krát
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne srpen 05 2018, 23:54 Předmět:
Radiální elektrolytický kondík z DDR produkce, typ TGL38928.
Datasheet zde, označen je záporný vývod + kladný vývod je delší - u provedení typu "A" (u nového kondu, samože). _________________ -- Gepard --
Zaslal: po srpen 06 2018, 0:17 Předmět:
Geparde, díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po srpen 06 2018, 14:49 Předmět:
Michal22: ešte by sa šlo orientovať podľa skutočného zapojenia na DPS. Nedávno som likvidoval nejaké dosky z televízorov, kde to boli aj tieto kondíky...
Zaslal: po srpen 06 2018, 15:16 Předmět:
Já právě potřeboval v jednom zařízení (UZ nebulizér) vyměnit elyt 0,47 µF, našel jsme v šuplíku tenhle německý. Ani nevím, z čeho jsem jej vytáhnul. Kapacitu má 467 nF, vnitřní odpor kolem 0,1 Ω, takže paráda. Ale nebyl jsem si jistý s tím značením záporného pólu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 07 2018, 15:59 Předmět:
U elektrolytu se to dá i snadno změřit. Zapojen opačně má větší svod. Samozřejmě se kontroluje jen minimálním proudem.
Horší je to zjistit u neznámé lionky. Tam už ale obvykle, pokud nemá napětí, není důvod
