Zaslal: čt prosinec 20 2018, 11:11 Předmět:
Tak nevim,jestli jsou oba 470 nebo 560uF,tady je každej jinej a ten 560uF bude noname aušus.To TEAPO by snad z nouze šlo.Hlavně aby byly oba stejný s tou správnou hodnotou kapacity a nejlíp oba z jedný krabice.Můžeš je dát i na vyšší napětí,pokud se vejdou(můžeš jim nechat delší dráty,natáhnout na ně hadičky a dát kondenzátory naležato,u typů snap-in to nastavíš dvoulinkou) Těm odporům stačí před měřením vypájet 1 vývod z desky,pak se vymění jen ten špatnej.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 17:05 Předmět:
stasek napsal(a):
Teď jsem si všiml toho, co je na přiložených fotkách. Ten hliníkovej chadič, co jsou na něm ty polovodiče. Křidýlka snad musely být žhavý, červená barva je úplně spálená na všech třech oproti barvě na druhým chladiči.
Ak myslis flaky na obrazku v kruzku, tak podla mna to nie je farba, ale nejake lepidlo, ktorym zaistuju skrutky proti uvolneniu. Keby ten chladic bol skutocne zeravy, bolo by to vidiet aj na farbe toho hlinka, ktory by nebol az taky leskly.
Co sa tyka merania, zober voltmeter a zmeraj medzi bodmi ako je napisane nizssie a dopln namiesto bodiek:
+ prveho a - druheho: ......
+ prveho a - prveho : ......
+ druheho a - druheho : ......
Tie kondiky v primari musia mat hlavne rovnaku kapacitu (mali by mat aj rovnajke ESR, vnutorne zvody, napatie nad 250V.. ) prave preto, ze su zapojene do serie.
Dobrý den opět, tak jsem vyměnil oba elektrolyty, jsou stejné hodnoty na stejné napětí a mají stejné ESR. Bohužel to nepomohlo, tušil jsem to, protože ta připálená barva na chladiči je barva, nikoliv lepidlo. Ale teď ještě uvedu ta napětí
315
170 a postupně roste velice rychle, u 220 jsem měření ukončil.
102
Přikládám foto, jak by měla vypadat barva na vyhřátém chladiči. Není to zrovna extra vidět, ale rozeznat rozdíl jde. Takže není pochyb. Zdroj odhazuji v dál a ještě jednou děkuji za snahu pomoc. Velmi si toho cením.
Velikost:
238.38 kB
Zobrazeno:
120 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Jestli dobře koukám na ty fotky, tak dva 500k odpory jsou tam pro start stand-by zdroje. Paralelně k primárním kondíkům jsou jiné dva odpory a mají mít nejspíš 150k. Jeden bude asi pod tím smrkancem na kraji desky mezi kondíkama a druhej je vedle kondíku C3 směrem k rohu desky. Tak by to chtělo měřit ty dva správný odpory a nedělat z takový triviální závady divadlo. Tipuju mrtvej ten pod smrkancem.
Tak velká omluva, odpor 150k pod tím smrkancem, jak píše lesana byl přerušenej. Teď je na obou ellytech stejný napětí 156V. Takže to nechávám zapnutý, co se bude dít dál.
Tak to je pořád na stejným stavu, cca po deseti minutách tedy to napětí, lehce stouplo na obou ellytech asi na 160V. Teď bych rád poprosil o radu, jak zjistit, jestli tomu dál něco nechybí. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Při spojení zelenýho s černým se ventilátor rozběhl, ale po zatížení zdroj vypadl buď hned, nebo chvilku po zatížení. Zatěžoval jsem žárovkou z auta. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:48 Předmět:
stasek napsal(a):
No vidíš, kdybys zareagoval na můj příspěvek o přerušeným přívodu k vyrovnávacím odporům na minulý stránce, tak bys na přerušenej odpor přišel už před dvěma dny. Kdybych s nerovnoměrným napětím neměl osobní zkušenost, tak bych to tu nepsal.
A propo, při nezatíženým zdroji může být poměr obou kapacit v síťovým filtru klidně 1:5 a zdroj nastartuje. Ale při určitým zatížení vypadne. _________________ Jirka
Za tu svini se obrazně v tomto oboru považuji a neuráží mě to, protože je to tak. S těmi odpory to bylo tak, že jsem se zaměřil na jinou dvojici výkonových a tu miniaturu mezi ellyty jsem přehlídl.
K tomu zatěžování bych se opravil. Teď jsem to zkoušel znovu, postupně jsem zatěžoval jednotlivý větve od 3,3 přes 5 až po 12V. Kupodivu to nevypadlo. Nedovedu si to vysvětlit, ale asi moje nedbalost, protože propojení jsem dělal jen dráty strčenými do konektoru. Měřil jsem na jednotlivých větvích a bylo tam 11,55-4,8-2,45. Zátěž byla žárovka 12V45W z auta.
Ale myslím, že při tak malé zátěži je pokles napětí minimálně u větve 3,3V hodně velký. V podstatě ta napětí jsou stejná, jako to bylo na počátku, když byly ellyty různých kapacit a napětí na nich taky. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Ten zdroj je jen jeden měnič vyrábějící víc napětí, která jsou na sobě závislá. Regulace je spřažená od větví +12V, +5V a někdy i +3,3V. Takže když zatížíš jen jednu větev, klesne na ní napětí a na druhé (druhých dvou) stoupne. Je potřeba mít nějakou zátěž na všech dvou/třech větvích.
Hlavně když něco opravuješ, chce to mít aspoň základní znalosti o tom, jak to funguje.
Strana 3 z 4
