Zaslal: út červenec 31 2018, 11:41 Předmět: Flatron w2261v
Zdravim. Moc prosim o radu. Na vyse zminenem monitoru nastava jev v podobe problikavani menu. Probliknuti trva treba 2 vteriny, nekdy 5 vterin.
Nekdy to da treba na 10 minut pokoj a pote se to zas poblazni. Kondiky jsou v poradku, kdyzpominu problikavani tak monitor je skvele. Spinace na menu a ovladani monitoru mam odpojene a presto to stale zlobi a tak si nevi rady kde muze bejt tato nepravidelna zrada. Dodam ze treba 4 hodiny to jde a pote ze to splasi. Predem diky za info
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 31 2018, 11:58 Předmět:
Vysledoval bych, kam vede příslušný signál od tlačítek na procesor. Většinou to bývá analogově kódované, tedy tlačítka připojují odpory do děliče a napětí čte převodník. Tento signál bych přímo na desce prohlédl osciloskopem na rušení nebo courání od nějakého svodu. Dále samozřejmě kontrola napájecího napětí procesoru na zvlnění. Pokud se bude po hw stránce vše jevit OK a firmware je v externí flash, můžeš ji pro jistotu zkusit vyčíst a nahrát do jiného kusu. Menu vždy jen problikne a vždy zase zmizí, nebo někdy zůstane zobrazené? Zobrazuje se pořád to samé menu, nebo si to samo skáče mezi položkami? A to zobrazené menu lze také rovnou zobrazit tlačítkem? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zdravim vzdy se zobrazi to same a vychozi menu. Nekdy problikne ve vterine nekolikrat za sebou a nekdy je zobrazene treba 5 vterin. A skusim projit to jak ste zminoval
Zaslal: út červenec 31 2018, 12:16 Předmět:
Pokud to správně chápu, přesně stejného výsledku lze tedy dosáhnout prostým mačkánínm tlačítka menu ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út červenec 31 2018, 12:32 Předmět:
OK, prověř tedy hlavně HW, flashkou to nejspíš nebude. Na desce bude v signálu od tlačitek kondík a možná nějaká přepěťovka proti zemi, prověř hlavně ty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zdravim jeste sem zjistil dalsi zradu. Kdyz zapnu we win 10 soliter tak zhasne pri posviceni na panel neni videt nic. takze zhasne podsviceni a i zvuk prestane jit. Kontrolka cinnosti monitoru zustane rozsvicena jako ze monitor jde. A po chvilce obraz naskoci a treba po 10ti vterinach se to opakuje. Jak soliter vypnu tak zhasinani pomine. tak ze by teda zdroj nestihal dodavat potrebna napeti?
Zaslal: út červenec 31 2018, 22:29 Předmět:
Zkontroluj zvlnění zdrojů, i pomocných na mainu. Nejspíš bude nějaká filtrace bez kapacity a zvlnění shazuje procesor. A zbytečně to netrap, pokud je zvlnění i vzhůru přes nominální napětí, může něco odejít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zdravim tak zavada je odstranena. I pres vymeny vsech kondiku v monitoru se zavada projevovala stale. Zavadu sem odstranil lidi divte se az vymenou zdroje v Pc. Bylo zjisteno ze je tam par nafoukancu na sekundarni strane. Od namontovani noveho zdroje je uz klid.
Zdravim vsechny. Tak i pres rady ktere sem se tu docetl tak sem zrealizoval, vymena zdroje taktez nezabrala, kondiky sem jeste jednou vymenil za fungl nove. a zas to zlobi. Nyni sem pro vasi predstavu nahral video jak to poblikava. netusite co jeste mam proverit prosim? Video je mozne shlednout na https://youtu.be/xIoOnYJv9Og
