Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 22 2018, 22:39 Předmět: Darlingtonův tyristor a triak
Dnes za mnou přišel klučina, co chodí na elektroprůmku, jestli nevím, či nemám něco k viz předmět vlákna. Že nemůže nic k tématu na netu ani v knihách nalézt.
No docela jsem koukal ani o jednom jsem nikdá neslyšel. Je to jen někaká teoretická "latina" a nebo to opravdu existuje jako reálná součástka?
A na co se to potom používá?
Díky _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 22 2018, 23:16 Předmět:
Jde to vygooglit, takže to zjevně existuje, strana 8: Nikdy jsem to ale prakticky neviděl. A zjevně se to googlit nesnažil, protože to snad nejde nenajít, tak mu vyčiň _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Spíš bych řekl, že jde o nějaký "přeslech". Uvedené slovní spojení Darlingtonův tyristor / triak se běžně nepoužívá. I v tom odkazovaném pdf-ku je přívlastek "Darlington" v uvozovkách a využívá "grafickou" podobnost s Darlingtonovým zapojením tranzistorů.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 23 2018, 8:45 Předmět:
U toho zapojení triaků, nebude se tam uplatňovat negativně doba sepnutí?
Jako ve smyslu toho, že po průchodu nulou bude nějakou dobu trvat, než sepne ten citlivý triak, potom bude ještě chvilku trvat, než sepne ten výkonný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 23 2018, 9:41 Předmět:
Zapojení je někdy uvedené v souvislosti s posílením proudu řídící elektrody u výkonových tyristorů.
Ale označení Darlington u toho pokud vím nikdy nebylo a vždy šlo o dvě samostatné součástky.
S takým zapojením som mal spravenú nabíjačku k náklaďáku .Malým KT503 sa zopínali 4 - 15A tyristory paralelne. Fungovalo to bezvadne. 50A nebol problém, Baterky boli už slabé, ale stačilo 5-10 min. a štartovalo sa.
