Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 07 2018, 22:40 Předmět: Settopbox Strong bez CVBS na scartu, je to možné?
Radši zakládám samostatné vlákno, oddělil jsem to z jiného.
Dnes jsem si chtěl v KB koupit další Alma 2800 HEVC (ten, který doma mám, patří do služebního karavanu, kupoval jsem ho v téže prodejně), ale už ho neměli. Tak jsem zakoupil model Strong SRT8211. Chtěl jsem ho hned vyzkoušet a napsat sem nějakou recenzi, ale nějak to nevyšlo.
První překvapení nastalo, když jsem ho připojil přes scart k analogové televizi, nezobrazila totiž vůbec nic. Na displeji settopboxu proběhlo hlášení "boot" následované "good" a tím to zhaslo. Instalaci jsem nemohl spustit, protože OSD vyžaduje vidět obraz, což je jaksi bez signálu na scartu neuskutečnitelné, přinejmenším pro každého, kdo zařízení s rozhraním HDMI nemá. Jnak řečeno "maká to, ale nemá to obraz".
Takový nedostatek pokládám u settopboxu za zásadní.
Tak jsem k tomu připojil HDMI monitor, s ním to maká bezchybně, a podle manuálu začal instalovat.
Trochu směšné na tom je, že se papírový manuál odvolává na stránky výrobce, kde má být víc. Není, jde o naprosto stejný návod k instalaci, jen na něj nepotřebuji lupu.
Všechno, co jsem zatím vyzkoušel, funguje bezchybně, jen ten analogový výstup pořád nic (v Almě přitom funguje vždy nezávisle na nastaveném rozlišení pro HDMI, takže připojím analogový SD monitor a jede to).
Podle návodu má být při prvním zapnutí volitelný výstup. Nic takového jsem tam neobjevil ani po resetu do továrního nastavení (konečně - to by byl nesmysl, jestli má být tento settopbox přímo použitelný s jakoukoli starší televizí, tak scart přece musí fungovat). Prostě na HDMI monitoru obraz, na analogové televizi jen zvuk. Zkoušel jsem formát obrazu 4:3 a rozlišení 576i, přitom jsem osciloskopem kontroloval signál na scartu, ale ani ťuk. Na scartu je jen zvuk, ať nastavím parametry obrazu jakkoli.
Přitom na lezení po střechách s SD monitorem, jako s levnou variantou drahého měřidla, by byl ideální, protože má na rozdíl od Almy skvěle čitelné menu přes celou obrazovku (výhoda, protože k tomu používám 9" LCD monitor), ale hlavně: indikace síly a kvality signálu reaguje prakticky v raálném čase (to je první settopbox, který se tak chová: ostatní settopboxy zobrazují změnu typicky po 2 - 5 vteřinách)
Proto se ptám: máte s tímto settopboxem nějakou zkušenost, jak ho přimět k tomu, aby na scart poslal videosignál CVBS, nebo jsem koupil vadný kus a je čas ho fofrem vrátit? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 08 2018, 0:47 Předmět:
Hille, co je KB (když teda vyloučím třeba Komerční banku)?
A když jsme u toho, tebou požadovaný model Alma 2800 HEVC by měli mít třeba v Omku.
Vůbec to prosím neber tak, že chtěl rýpat, ale bude mě v nejbližší době čekat nákup nového zařízení.
Jako staromilec (a asi veskrze skrblivá osoba) zatím odmítám odstavení svého CRT televizoru Toshiba, takže budu muset koupit nový STB (stávající Sencor nejen že neumí DVB-T2, ale hlavně me rozčiluje tím, že jej musím asi každé tři měsíce rozebrat a hledat vyschlé elyty).
Mám si tedy zkusit sehnat tu tebou několikrát popisovanou Almu (jéje, jak já měl rád jahodovou Almu )? Nebudu už nikde běhat po střechách, už mě to nebaví. Chci něco relativně dobře fungujícího domů.
Takže podle tebe je ten typ Alma 2800 HEVC ucházející?
Díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 08 2018, 6:00 Předmět:
Nevidím jediný důvod, proč by to přes Scart nemělo jít. Pravděpodobně je urvaný drát v STB. Takže opatrně rozšroubovat a mrknout se a případně opravit nebo prostě reklamovat. Jiným to funguje.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 08 2018, 6:46 Předmět:
Asi jsem měl napsat K+B expert, je takový zvyk říkat, že jsem to koupil v KáBéčku, ostatně je to poprvé, co jsem tam v dobré víře nakoupil špatně.
Zaráží mě, že dosud nemám žádnou reakci na toho Stronga, na kterého jsem se ptal. Recenze na netu ho chválí s tím, že na první zapojení stačilo naladit programy. Jistě, přes HDMI to tak funguje. Nikdo totiž nepíše, čím a k čemu ten settopbox připojil, třeba všichni recenzenti použili HDMI a vůbec nemají tušení, zda jim SCART rozhraní funguje.
Dnes mají obchoďáky zavřeno, tak to snad stihnu zítra, vezmu si tu přenosnou TV s sebou a snad to tam půjde vyzkoušet.
Tu Almu můžu vřele doporučit. Zvlášť k televizí s dobře ostřící obrazovkou o úhlopříčce nad 47 cm, okénko INFO je totiž podle mne zbytečně malé. Ale u stacionárního použití ho stejně nuceně neotevíráš, tak tobě to vadit nebude.
To se bavíme jen o analogovém připojení přes SCART, které umí jak CVBS, tak RGB režim. Pokud jde o HDMI, chodí bezchybně, takže jako doplněk k zobrazovačům HD a vyšším, aby posloužily i DVB-T2 a HEVC, je taky dobrá volba. Poněkud nevhodné je použití Almy k televizím, které nemají vstup VIDEO: sice má Alma modulátor pevně laděný na kanál 9, ale je strašně teplotně závislý a po chvíli nepoužitelný. O tom jsme se ale s Hubertem bavili v jiném vláknu. K takovým televizím bych dal přednost jinému modelu settopboxu, třeba i bez modulátoru, a prohnat to modulátorem externím. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: út květen 08 2018, 6:47 Předmět:
Hill napsal(a):
Vlastní zkušenost nemám, ale pokud je na přístroji SCART, tak sig. CVBS by snad chybět neměl.
Z tvého odkazu na přístroj jsem si stáhnul Návod k obsluze (Příručku - v češtině):
https://www.strong.tv/downloads/manuals/8211_UM_CZ.pdf
Na str. 28-pdf, v sekci 9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE: Konektory je ke Scartu toto: TV SCART (CVBS, Audio L a R)
Takže CVBS by z něj tedy měl jít. Když tomu tak není, vzít klumpr nazpět do prodejny, předvést následně i tam, že nefunguje.
Pokud mají jiný kus, vyzkoušet ten - pokud ten funguje, tak je to jasné: vyměnit za funkční! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 08 2018, 8:23 Předmět:
Však už byl včera zabalený, ale koupil jsem ho dost pozdě odpoledne, než jsem vzdal zkoušení, měli zavřeno.
Dnes jsem ten settopbox zase vybalil a osciloskopem porovnal výstupy s každým settopboxem, co se mi tu flákají a zapínám je celkem pravidelně, aby elektrolyty nezapomněly, jaké je to být pod napětím (obvykle věnované někým, kdo si pořídil novou televizi a už settopbox nepotřeboval), čas od času se najde někdo potřebný, komu do vypnutí DVB-T ještě poslouží.
Dnes to byly kousky Sencor SDB1010TU a SDB1066T, Strong SRT5301E, Hyundai T150 a Technisat DigiPal2. Všechny mají nějaký videosignál na scartu už od najetí zdrojů. Jen toho nového Stronga jsem opět nepřinutil poslat na scart i nějaký CVBS, stále jen zvuk.
Zítra půjde zpět na prodejnu. A doufám, že ho tam budou ochotní vyzkoušet.
Tak mě napadá, že by se z některých starých settopboxů mohly využít na něco aspoň skříňky, případně i zdroje, pokud by dovnitř přišlo něco, co uživí... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Mám tento STB v provozu u jedné TV bez T2 (a dalších 5ks v krabicích) propojený (jak jinak než) HDMI kabelem s rozlišením 1080p a teď jsem teda zkusil připojit kabelem SCART a bez problémů(!) obraz na tv funguje a to nezávisle na rozlišení u HDMI! Ještě jsem testnul další dva zabalené z krabic a taky vše OK! Další už rozbalovat nebudu (je na krabici přelepka), ale co si vzpomínám tak několik instalací proběhlo i na chatách se starým CRT TV přes SCARTy a nebyl problém! Takže jednoznačně vadný kousek!! Odkrytovávat ho nejde, je tam plomba!
Obrátit se na dovozce (jistá třinecká firma) a ten zajistí urychlenou nápravu. Lepší než to řešit přes prodejce, ti totiž mají při problémech neustálé výmluvy a než by to vyměnili kus za kus raději budou operovat nějakými servisy.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 08 2018, 9:36 Předmět:
lumca napsal(a):
To se holedbají téměř všichni, ale skutečnost je pak jiná. Zkušenosti z mého okolí to jasně dokazují. A navíc s touto konkrétní firmou K+B máme z minula jen ty nejhorší zkušenosti co se reklamace týká, museli jsme to řešit až někde na úrovni obchodního ředitele. Při odběru a placení zboží nic nebyl problém, ale pak...
Zaslal: út květen 08 2018, 11:02 Předmět:
Stefane, ale oni tam mají i třeba: Ethernet- Nie.
A přitom na obrázku nad tím mají zadní stranu přijímače s konektorem RJ45 a popisem Ethernet.
Protože sám zavádím dost často produkty do firemního systému, tak vím, jak se taková drobná chybka vloudí. Často třeba proto, že se vezme popis od méně vybaveného modelu, přiřadí se k více vybavenému modelu, ale zapomene se změnit popis.
Hille, díky za potvrzení, zkusím si Almu zajistit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 08 2018, 13:30 Předmět:
Totéž, co v letáku, je i v uživatelském manuálu. Jen mě poněkud mate poznámka o možnosti volby Připojení v inicializačním menu, píšou to na straně 13 české verze uživatelského manuálu tedy, že se po prvním zapnutí (nebo resetu) nabídne po volbě regionu i výběr výstupu HDMI nebo SCART. Pokládám to za blbost, SCART mi fungoval vždy na všech settopboxech a očekávám to i od všech ostatních.
Stejný odstavec je i na straně 12 německé verze(odstavec Verbindung) a nakonec i na straně 12 verze anglické(volba Connection).
Vzal jsem si lupu a zjistil, že stejný odstavec je i v papírovém sešitku přibaleném k přístroji.
Pro jistotu jsem zkusil pár restartů a volby různých jazykových verzí, ale ať dělám, co dělám, tato možnost volby výstupu na monitoru s HDMI se nezobrazuje a na scart nevidím. Prostě to nedává smysl.
Každopádně zítra jdu reklamovat a dám zprávu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
