kazetovy adapter neakceptuje, vyhodi to error. To iste aj ked vyberiem pasku z hlavy, a necham ju len medzi kolieskami, ze sa vie tocit. Proste kontroluje si to nejak ta mechanika a som na nervy z toho.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5194 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 22 2018, 20:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
U kazdeho slusneho kazetaku (neslusny vymota 5 metrov pasky, kym si to clovek vsimne), ale v autoradiach je to nastastie bezne. Najjednoduchsie je zohnat kazetovy adapter.
alebo autorádio ktoré nedisponuje tak chytrou mechanikou
Za nejschůdnější řešení považuji navrhované workhardem. Přepínací zásuvku Jack 3,5 připoj např. namísto propojek JW114/JW137 a nemusíš řešit "chytrou" mechaniku.
Vstup pro kazetový deck lze použít po simulaci vložené kazety včetně impulzů Reel Out. Jde tedy o mnohem složitější metodu než výše zmiňovanou, navíc běží zbytečně motory. Pro použití vstupu CD by se musela simulovat komunikace s procesorem, což je také neschůdné. Takže nejsnáze jdou "očůrat" ty vstupy tuneru AM.
len vstup am tunera je spolocny s FM sa mi zda, tak ako to pisal workhard. Ak by sa predsa len vyuzilo am, tak by po prepnuti band z fm na am isiel vstup ?
Ne. Tvůj vstup by byl funkční jak při AM, tak i při FM, jen při FM by nesměl být aktivní signál MUTE (domnívám se). Mechanickým odpojením jacku by se vstup "vrátil" k původnímu zdroji signálu.
edit: ALE proč sis to ještě nevyzkoušel?
nebolo este casu to skusit ci to funguje a tiez to, ze nemam jack zasuvku. Najlepsie by bolo, kebyze je vyvedeny jack samec z radia vonku. Spominal si Masar, ze kazeta by sa dala cez reel out nasimulovat ?
takze vlastne ani jedna varianta neni jednoducha, no cert bol dlzny take radio. Len nechapem, ze obycajna kazeta ide ok, akonahle vyberiem pasku z kazety, tak radio vyhodi chybu. Nevadi mi, ze motorcek by sa tocil, len nech to hraje. Myslel som, ze to sposobuje snimanie z hlavy, ale ked som to odpojil, tak normalna kazeta isla bez problemov. Takze nejaky variant ?
Strana 2 z 3
