Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 28 2018, 15:35 Předmět: Skleněná poklice v myčce.
Myčku máme od nepaměti, ale co se stalo dnes, to je poprvé. Po domytí jsem otevřel dvěře myčky aby vyvětrala. A ozvalo se takové tiché puknutí a výsledek je na obrázcích. A ty střepy jsou ostré jako jehly, žádné bezpečnostní sklo.
Vymetl jsem je, ale mám obavy, že někde zůstane nějaký kousek schovaný a udělá nedobře čerpadlu. Ještě čekám až vnitřek vyschne a zkusím jí vysát vysavačem. Nic lepšího mě nenapadá nebo je ještě nějaká jiná možnost, jak to vyčistit?
Velikost:
289.92 kB
Zobrazeno:
175 krát
Velikost:
271.79 kB
Zobrazeno:
198 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 28 2018, 15:47 Předmět:
Tak to jsem teda fakt ještě neviděl, ani od nikoho neslyšel. Blbý
Na vybírání střepů můžeš zkusit i měkkou lepící pásku (nalepí se hlavně drobné mikroskopické kousky, které by mohly projít filtrem). Natrháš na kousky a nalepuješ místo vedle místa, bez přítlaku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so červenec 28 2018, 15:48 Předmět:
S tou lepenkou to zkusím. To by mělo vyjít. Mě hlavně překvapilo, co je to za ostrý sajrajt.
@pida_m
Je tam normální filtr jako v každé myčce. Jen ten jemný není kovový, ale v rámci šetření je jen z umělecké hmoty. Nerad bych aby ho některý zapomenutý střípek neprosekl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červenec 28 2018, 18:45 Předmět:
Tak tohle nebyl ten případ. Jsem pořezaný a popíchaný od střepů. Myčku jsem vzal podle rady lepenkou a vylepšil jsem to válečkem na oděv. Má širší záběr. Proběhla očista vnitřku s použitím nějakého čističe z Lidlu. Snad je to konec pohromy. Jen se musím podívat, jestli nemáme ještě nějakou takovou poklici. Asi jí preventivně vyhodím.
Přemýšlel jsem jak se to mohlo stát. Poklice kvůli velikosti byla až vzadu, ale tlak vody z ramene jí trochu položil. A nejspíš se při otevření pohnul horní koš, ukáplo z ramene na poklici a ta ten tepelný šok neustála. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
