Blokování MKO s 555 (556)
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:52    Předmět: Blokování MKO s 555 (556) Citovat
Po několika OT dotazech tu mám i něco technického Smile
Dávám dohromady jedno takové zapojení a jsou to vlastně dva klopné obvody za sebou. První je astabilní s proměnlivou frekvencí a druhý je monostabilní, který je tím prvním spouštěný. Oba jsou vytvořené z obvodu 556 a na sebe navázané přes kondenzátor a diodu. Funguje to výborně.
No a k dotazu: Docela by se hodilo ten monostabilní obvod občas zablokovat. Prostě aby astabilní běžel dále, ale monostabilní zůstal v klidu. Napadají mne dvě možnosti:
  1. prostě rozpojit cestu signálu z AKO do MKO
  2. MKO držet v základu pomocí jeho resetovacího vstupu
  3. nechat si oba KO dělat co chtějí a prostě odpojit koncový stupeň
No a otázkou je, co je lepší a proč? K výsledku vedou všechny tři možnosti, ale zajímalo by mne, co považujete za "čistší řešení".
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Tady "účel světí prostředky", takže pokud řešení vyhovuje zadání, je dostatečně "čisté".
Jinak by bylo nutno se ptát, zda není problém, když se výstupní impulz při rozpojení zkrátí, "obohatí" o kliksy atd.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Jen dodám, že to je takový jednoduchý diskotékový stroboskop, nic světoborného ani nic, na čem by záviselo zdraví či životy nebo dokonce majetek.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Si někdy říkám také Smile
masar napsal(a):
To je právě to, připadá mi, že nejlepší řešení je to přidržení MKO v resetu. To rozpojení cesty hrozí indukcí nějakého rušení do vodičů mezi deskou a vypínačem a MKO se může spustit. Odpojení koncového stupně považuji za slušnou kulišárnu, protože hlavně při připojování to bude asi různě kmitat. Na druhou stranu i to se dá udělat čistě, například pomocí součinového hradla a podobně.
Schválně, co řeknou ostatní Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Když se podíváš na vnitřní zapojení tý 555, tak vývod RESET, na kterej je přivedený napětí nižší než je daná rozhodovací hodnota, ve vnitřním zapojení zabrání naprosto čistým způsobem zahájení nabíjení časovacího kondíku - a co víc, v podstatě okamžitě ho i vybije na zbytkový napětí daný saturačním napětím otevřenýho tranzistoru. Každej další časovej cyklus proto bude začínat ze stejnejch podmínek ± nějaká teplotní tolerance okolních součástek, nic dalšího, žádný další vlivy. Je jasný, že na diskotéce žádnou extra přesnost nepotřebuješ, ale když chceš TECHNICKY ČISTÝ ŘEŠENÍ, ten nulovací vstup je ideální.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:34    Předmět: Citovat
S 555 nedělám, takže můžu nějaké jednodušší řešení přehlédnout, ale za čisté řešení bych považoval doplnit obvod o jednoduchou logiku, aby se MKO zablokoval až když není spuštěn. Byl by tak ošetřen veškerý bordel na výstupu a výstupní impuls by měl vždy konstantní délku. A kdyby to mělo být úplně čisté, zastavil by se i AKO, pak by i po uvolnění MKO bylo chování obvodu jasně definované.
Vlastně úplně nejjednodušší by bylo zastavovat AKO, MKO by si doběh svůj cyklus a zastavil by se taky. Po odblokování AKO by bylo chování obvodu jasně dané.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 4:26    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tak to mám udělané teďka, ale právě po zkušenostech s tímto řešením hledám něco lepšího. Protože já na ten AKO mám zapojenou i kontrolku a ta, logicky, zhasne také. Pro pohodlnější práci a nastavení by se hodilo, kdyby blikala stále. Druhý prototyp bude mít to blokování MKO a zatím se kloním k tomu blokování přes reset. I podle názorů zde to vypadá jako nejlepší řešení.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Pokud chceš zastavovat až MKO, je vhodné použít zapojení, které dokončí započatý impulz. K tomu stačí jen vhodně zapojit spínač STOP.
Protože jsi sem nedal svoje zapojení obvodu, nelze hodnotit jeho "čistotu" v ostatních ohledech (parametrech). Důležitý je hlavně spouštěcí obvod MKO (způsob zapojení derivačního členu, pokud je použit a pod.).
 Velikost:  4.01 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 15:34    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No tohle je geniální nápad, děkuji Smile Vypadá to jako konina, ale když si člověk uvědomí, jak to funguje, tak to je fakt super. Budu to muset vyzkoušet, jak se to bude chovat v reálu, ale vypadá to fakt dobře Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 16:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nepřipadalo mi to úplně nutné, ale tak proč ne. Není to nic světoborného a určitě by to šlo udělat i lépe.
S původním zapojením by to asi jednoduše nešlo, ale desku už mám upravenou pro zapojení toho odporu a spínače, šlo to celkem snadno. Až podezřele Smile
Původní zapojení obvodu.
 Velikost:  9.11 kB
 Zobrazeno:  236 krát
Naposledy upravil Neniu dne út srpen 21 2018, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:34    Předmět: Citovat
To je docela odvážný zapojení. S tím bude ještě dost práce...
Hubert_79 mě inspiroval, máš tam Laughing
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červenec 09 2018, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co je na tom špatně? Funguje to výborně Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Mně připadne celkem standartní. V čem je ta "odvaha"?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Začnu tím jednodušším. Klasická 1N400x je docela líná dioda. Navíc je tam zbytečná. A pokud nevidíte to druhý, tak hledejte. Sice to asi funguje, ale korektní to není ani omylem.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 20:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Klasická 1N400x je docela líná dioda. Navíc je tam zbytečná...
O tom, zda je dioda zbytečná nebo ne, rozhoduje to, co je před ní a to tam vidět není. Z téhož důvodu nelze odvozovat, že je v daném zapojení "líná".
Ostatní zapojení se také nijak nevymyká standartu ani datasheetům, tak to vyklop a nedělej z toho estrádu, tajnůstkáři. Smile
Strana 1 z 4
