náhrada diódy smd AM
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 16:05    Předmět: náhrada diódy smd AM Citovat
potreboval by som náhradu smd diódy označenie AM malo by to byť SMAJ7.0A
je z mobilu ....ďakujem
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 18:13    Předmět: Citovat
To je transil, ale to napětí je divný.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Tak pokud je to transil,ktery je poveseny na USB vstupu pro nabijeni,tak proc ne?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 10:10    Předmět: Citovat
Transil může mít těch 7V,ale značení je z řady jako u zenerek.Proto je obbykle označení nejbližší hodnoty k 7V na potisku transilu např. 6V8,7V5.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 14:50    Předmět: Citovat
poradiť niekto náhradu ? ďakujem
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Pošli fotku a zkus taky vysledovat, k čemu tam ten transil byl.
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Jestli je to skutečně na té 5V větvi, tak cokoliv od 5V8 v podobným pouzdru. Třeba P6KE6V8A, ale to bude mít v SMT asi jiný označení.
Mimochodem ty charakteristiky transilů na tyhle nízký napětí jsou dost kouzelný (stejně jako u zenerek), někdy si přeměřte třeba 3V3 transil. Ten 7V se otevře až v okamžiku, kdy toho bude mít logika kolem plný zuby.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 13:33    Předmět: Citovat
načo slúži neviem... nie som taký macher. podla mňa ochrana je hneť pri napájanie usb micro.
