kupil som si na ebay zopar modulov nRF24L01 - funguju bez problemov (za tu cenu), ale nikde sa neviem dopatrat aku smerovu charakteristiku moze mat ta antenka vyleptana na plosaku.
Ked su vysielac / prijimac v dosahu, tak to funguje nezavisle od natocenia anten (modulov). Ked su mimo dosah, tak natacanie anten nepomoze.
Momentalne mi cez tieto moduly funguje bezdrotovy teplomer - cez 2 nosne steny a cca 15m vzduchu to funguje v podstate na 100%. Pre pokoj bastlirskej duse by som ale chcel tie moduly natocit k sebe aby mali co najsilnejsi signal .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 22477 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st červenec 18 2018, 19:39 Předmět:
Ono se s tím u těchto antén víceméně počítá, že to bude téměř a nedefinovatelně všesměrový, i když ta rovina by měla být definovaná rovinou DPS.
Ustřihni tu DPS anténu, dej tam koax + vazbu na vlnovod s "trychtýřem" a uvidíš. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Založen: Dec 10, 2009 Příspěvky: 1714 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 20 2018, 17:07 Předmět:
S tim odstřihnutím buď radši opartnej.
Tato anténa na DPS může mít specifickou impedanci a bývá doladěná/přizpůsobená několika SMD pasivními součástkami.
Když ji ustřihneš, bude to nejspíš za tím přispůsobením, kde není typických 50ohmů, ale třeba 10ohmů. Signál se na koax dostane, ale pokud nebude báječně přizpůsobená anténa, bude na něm kupa odrazů a bordelu.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
