Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út červenec 17 2018, 14:47 Předmět:
Možná by šlo napsat, že ať tam bude "jakákoliv" anténa, stejně to žádnou funkčnost mít nebude. Ale když je někdo ochoten takové kouzelné krabičce v ceně dvou výkonných počítačů, ale s vnitřním bůhví jakým obsahem, věřit, jeho věc.
RAMALOOP je nový přístroj naprosto unikátní konstrukce a parametrů.
Plně nahradí ruční i nožní elektrody u přístroje SUPER RAVO ZAPPER,
které pak již není nutné držet.
Mimořádně silný účinek na velkou vzdálenost.
Kontaktní elektrody nahradili bezdrátovým principem, který funguje od frekvence 0 Hz. To snad ani Nikola Tesla nedokázal, nebo se to tutlalo před veřejností až doteď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 17 2018, 16:28 Předmět:
Brzdi - 0Hz je stejnosměr a i ten puštěnej do cívky (obecně do vodiče) vybudí elmag pole - že i to bude jen statický, to je jedno, bude tam a bude určitým způsobem ovlivňovat látky v okolí toho vodiče. To zvostane faktem. Jakej oučinek to bude mít v případech, ve kterejch to používají zmínění podvodníci, je věc druhá a odlišná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 17 2018, 16:29 Předmět:
To bude něco na VLF/ELF,s tim léčitelé poslední dobou experimentujou fest.
BTW.,jestli někdo má vzorek,může změřit spektrum toho,co leze do antény.Tipuju to na 7.83Hz,8.52Hz,pak 432Hz,783Hz a tzv.Solveggio-vy tóny (Solveggio frequencies na YT),o těch píšou v těchto kruzích nejvíc(nejenom beforeitsnews.com,i jinde).
Naposledy upravil weed_smoker dne út červenec 17 2018, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Vypadá to na bifilární helikální keltskou spirálu doplněnou protiběžnou kompenzační spirálou pro symbiotické umocnění blahodárných účinků geomagnetického pole Země.
Zaslal: út červenec 17 2018, 17:27 Předmět:
To sem vážně chodí i lidi, co naletí na takovou pičovinu?
Dyť to šmejdovinou smrdí jak ruská štětka konvalinkama..
Magnetový náramky na ruce i kotníkový pamatuju ještě za bolševika.
Už tehdy byli lidi ukrutně blbí a utráceli za to i několik výplat. Moc se o tom nepíše, ale šmejdi byli už tehdy.
Aféra s neuvěřitelnýma úsporama benzínu, zesílením jiskry až to pálilo svíčky a brutálním zvýšením výkonu doslova přinutila tehdejší Svět motorů, aby to ve více kusech koupil a "otestoval" na několika autech. Byla to nějaká zázračná návlečka či vložka na vn kábl od cívky k rozdělovači. Ale v návodu bylo uvedený, že se doporučuje vyčistit a seřídit kladívko, vyčistit víčko rozdělovače, popř. vyměnit palec a fajky za nové. A tohle byl ten efekt - dost lidí to mělo v otřesným stavu. Takže až udělali všecko, co psali v tom návodu, tak opravdu motor začal jít líp a možná i míň žrát.
Ale ne zásluhou toho bazmeku , ale každý druhý tomu věřil.
Dostali tenkrát lidi sice za pár šupek, ale úplně stejný hovno, jako dneska. Akorát dneska to kupujou naivní starší důchodci, nebo naivní nevzdělaní mladí lidé za desetitisíce.
Bylo toho za bolšána ještě víc, ale už si všecky ty zázračný bazmeky nepamatuju.
Ještě na tu lepenkovou pyramidu na ostření žiletek si vzpomínám
Naprosto marně jsem vlastnímu tátovi vysvětloval, že nic v okolí nepřinutí tu žiletku se sama naostřit Jebkal se s desetinově přesným řezáním i lepením stěn té pyramidy celý den.
Další den na desetinu přesně opracovával ten speciální měděný katafalk, na kterém měla ta tupá žiletka od severu k jihu uvnitř pyramidy ležet - aby byla za noc sama znovu ostrá
Neuvěřitelná kokkotina a ani strojařovi to prostě nevymluvíte. Protože kolega v práci říkal, že jemu to funguje!
Hmmm.
Spousta zbytečného textu, ale ani slovo k dotazu.
I když, vlastně ano - nemáte.
A to jsem se domníval, že tady by o anténách někdo něco vědět mohl.
Spousta balastního textu je hlavně na těch odkazovaných stránkách.
Komerčně to velmi připomíná prodejní masáže šmejdů v ách, aby nakupovali zázračný matrace a hrnce. Nebo Horsta Fuchse když smažil volský voko na kapotě.
"Přístroj" nemá nikde žádnou technickou specifikaci, udání výkonu, firma nemá žádný název, jména, historii, reference, jen odkaz někam do anonymnho pronajatýho kanclu, jak ilegální sekta. Web s mnoha překlepy, nemá ani vlastní doménu, hlavně že stránky mají skript proti CtrlC. S tím ať jdou ** *****e.
Přístroj RML vytváří impulsní střídavé magnetické pole v řádu několika metrů (zaručený účinek je asi do pěti metrů) a kmitočtový rozsah 0 Hz až 1.000 kHz
Z technického hlediska, účinek v pásmu stejnosměrných a pomalých magnetických polí řádu desetin a jednotek Hz, s dosahem do 5 m, by interferoval s ostatními takovými předměty, které sice nestojí 25000,- + 2500,- za CD, ale jsou tu odedávna. Každý permamentní magnet na baterce, akuvrtačka, stejnosměrné napájecí sítě ve srovnatelné vzdálenosti by "účinek" toho Rama překryly.
V pásmu jednotek a desítek kHz by do zmiňované vzdálenosti interferovala magnetická pole reproduktorů, odmagnetovací i vychylovací cívky CRT obrazovek, všechny indukční plotny, většina pohonů s pwm, naopak Rama vysílající dostatečným výkonem, aby to roztoče a viry (!) likvidovalo, by musela rušit většinu elektroakustických přístrojů ve srovnatelné vzdálenosti, RFID čtečky, na což by měl výrobce upozornit. Včetně služby řízení přesného času z DCF.
V pásmu stovek kHz se dostáváme do rozhlasového pásma DV a SV, opět aby měl "přístroj" nějaký vliv na živé organismy na udanou vzdálenost a přitom překryl stávající elmag. pole, musel by mít takový výkon, který by stávající služby rušil, a samozřejmě by byl v konfliktu se správcem elmag. spektra čili by vůbec nedostal atest na EMC, případně by ho řešil ČTÚ.
Sumarum, myslím že je zbytečné řešit, co je to za smyčkovou anténu. to tady bylo už před 60 lety s děravýma žárovkama plněnýma nějakou svatou vodou.
Zaslal: st červenec 18 2018, 7:44 Předmět:
Protože to co je na fotce, TO NENÍ ANTÉNA. Možná by se to dalo nazvat aplikační cívka, ale anténa to není. Případný konzultace ti můžu poradit u firmy DEPOLAR Sloupnice, okres Svitavy (bejvával to okres Údolí Opic, ale nechtělo se milým Sloupeňákům jezdit na okresní inštytúce 10 kiláků do UO, tak teď musejí jezdit pro maličkosti přes kopeček 5km do Litomyšle a pro významnější věci do cca 30km vzdálenejch Svitav...). Tam najde toto NALEŠTĚNÝ OŇÓNO určitě víc příznivě vyladěnejch souputníků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 18 2018, 9:44 Předmět:
to ramici - komentář k odkazu? To žádná anténa není!
Jen dodám známé moudro královského rádce: "Na hlupáky se musí chytře - o tom já něco vím!" Tedy zde ... jak hlupákům chytře pomoci od peněz... viz poznámka o šmejdech.
