Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 19 2018, 10:43 Předmět:
Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat (mimo zásuvkové spoje). Dále o situaci při pevném připojení, nebo přes zásuvky atd atd...
Vodiče PEN, N a PE mají u jednotlivých druhů ochran rozdílnou funkci, i když jsou připojeny na stejný potenciál. Rozdílné jsou i jejich provozní stavy při zatížení, poruchovém proudu, nebo vyskytující se potenciály při přerušení. Proto nelze tyto vodiče libovolně spojovat, nebo zaměňovat.
Naposledy upravil Achab dne čt červenec 19 2018, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Ale ved sa prepinacom ten PE(PEN) rozpji a nasledne sa spoji s inou sieetou a naopak...Ved sa tym prepinacom up;ne oddeli jedna siet od druhej a naopak... tak v com by mal byt problem??
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt červenec 19 2018, 10:56 Předmět:
Že třeba nějakou oxidací se ten PE nepřipojí tak jak by měl. Pokud se to stane u fáze, nebo nuláku, tak čerpadlo prostě jen nepojede. Pokud se to ale stane u PE tak to může někoho "jen" zabít
a ked sa zehlicka dava do zausuvky a vytahuje?? tam sa tiez prerusuje nie?? a po druhe ked cerpadlo zapnem raz do zauvky TN-C a raz do zasuvky TN-C-S tiez funguje, a nikoho nezabije,ci ano?? a ja si myslim ze je to to same , ako ked tie siete prepnem prepinacom....aky je v tom rozdiel?? ja nevidim ziadny....
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 19 2018, 11:50 Předmět:
Vladimíre, ty nás tu asi jen zkoušíš, že zkus si to vlákno přečíst celé znovu hlavně čti to o ochraném vodiči PE. Už po kolikáté se tu píše, že PE se nesmí jakkoli rozpojovat při pevné instalaci. U připojování a odpojování zástrčkou je to jiné, ale vždy musí PE být při zapojení připojen jako první a při odpojování jako poslední, proti ostatním pracovním vodičům. Pak při dobře provedeném zapojení v zásuvce i zástrčce je vše v pořádku a nic nehrozí.
U toho čerpadla a u pevné instalace se prostě nikde ochranný vodič PE nesmí ani na chviličku rozpojit, musí tam být stále a dokonale spojení. To se nedá nijak okecat. Ano, bude Ti to fungovat, ale veškerou zodpovědnost za takto nespolehlivé provedení budeš odpovídat Ty sám. Pokud si to chceš risknout, Bůh s tebou. Amen!
Tohle Ti nikdo neschválí.
Nechápu, proč si se tu ptal, zda je to správně, když nechceš připustit námitky.
Pokud je vše zatím jen úvaha, zkus vymyslet něco, co bude v pořádku pro obě strany.
Jo a když se Ti naše řady nezdají, zkus se zeptat na serveru elektrika.cz a uvidíš jak Tě s tím poženou, to bude legrace _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jenys, ryze este jedna teoreticka otazka. Ked najskor prepnem siet prepinacom (to znamena ze PE(PEN) by uz bol pripojeny) a az potom nasedne zapneme cerpadlo, ani tak by to neslo?? co by sa mohlo stat??
Jasne, ze sa nic stat nemoze, ono vlastne ochranny vodic je uzemnenie, studna s cerpadlom su v zemi, takze ho nepotrebuju, a nulak je vlastne iba odbocka z ochranneho, cize ani ten netreba - staci teda iba jeden prepinac a prepinat od Vlada a Tona fazy Nie je to najlepsi napad?
Ak sa preruší PE, tak majú rovnaký problém obaja, nie len ten s TNC. Našťastie je ten problém minimálny, kvôli polohe čerpadla hlboko v studni a dostatočnom uzemnení vo vode. A vždy sa dá zatĺcť do zeme ešte jedno uzemnenie hneď vedľa studne.
Zaslal: čt červenec 19 2018, 13:46 Předmět:
Ale tady jsou ta ale, pokud je všechno tak jak má být tak nic moc nehrozí. Ale... pokud se čerpadlo pokazí a mám ho v zásuvce, tak zásuvku vidím, že je odpojená, vytáhnu čerpadlo z vody a hledám závadu. Pokud mám trvalou instalaci, vypnu vypínač, vytáhnu z vody a dostanu ranu, protože po skratu v čerpadle zůstal spečený 1 segment, hádej který. A pokud si někdo myslí, že je to moc náhod pohromadě, tak jsou to předpisy, do kterých jsou pro ty s menší představivostí ty všemožné kombinace náhod zapracovány tak, aby nás chránily a aby už se tak moc nemuselo vymýšlet.
