Zkusil bych se prvně porozhlídnout okolo toho displeje, zda tam není nějaký trafíčko. Tohle trafo má několik vinutí, z toho jedno je žhavící a jedno anodový. Někdy bývá samokmitací - blokovací oscilátor, někdy dvojčinný samokmitací a někdy je buzen impulsy z procesoru. Jinak u jednoho autorádia z VFD displejem byl měnič pro něj ve zvláštním plechovým pouzdře spojený z vlastním autorádiem káblíkem..
Ahoj - zkus se inspirovat zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=689863&highlight=displej+vfd#689863
I když jde o meteostanici, tak princip funkce napájecího "zázemí" pro VFD displej je stejný:
měnič Ti vyrobí anodový napětí - nejčastěji kolem 30V, a galvanicky oddělené napětí pro žhavení. To bývá ve formě zvláštního vinutí ze středním vývodem, na který se přivádí záporný potenciál.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 594 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po červenec 16 2018, 19:00 Předmět:
Děkuji za návrhy, taky se obávám, že je vadný IC.
Podle nápisu 9744 0C57 - nic jsem o něm nenašel.
Občas si schemata kreslím, ale tohle mi snadné nepřipadá.
Máš Masare software, který to umí stvořit z fotky?
Nebylo by lepší poslat foto mailem ve vyšším rozlišení?
Zaslal: po červenec 23 2018, 16:34 Předmět:
Tak elyty jsem vyměnil, jeden 1uF měl svod, ale měnič pořád nefunguje.
Nakreslil jsem schéma, zabralo mi to spoustu času.
Asi je vadný IO. Na pinu 11 měřím +9V, to asi být nemá.
U nás ani na Ebay jsem BA9744 nenašel, Aliexpres mne ještě nezlákal,
budu muset poprosit 1010.
pepper
Velikost:
66.31 kB
Zobrazeno:
336 krát
Naposledy upravil pepper dne čt srpen 02 2018, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 02 2018, 21:36 Předmět:
Tak jsem vyměnil BA9744, a rádio je OK.
Měnič lze vyzkoušet i samotný, stačí připojit 9V. Odběr naprázdno: 160 mA.
Pin 1 konektoru je dimmer. Přivedením 4,5 V sníží napětí ze 47 na 40V.
Na zkoušku stačí i 1,5V z analogového multimetru na rozsahu Ω.
Schema jsem nahradil doplněnou a opravenou verzí.
Trochu mne potrápilo osvětlení tlačítek. Vstup "ILL" to nemá.
Nakonec jsem vysledoval, že je to pin "PWD" na konektoru AR.
Kód se zadává jako při volbě na telefonu, ne opakovaným stiskem čísla.
