Fabia I - vynechávanie tachometra opravené
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 19:28    Předmět: Fabia I - vynechávanie tachometra opravené Citovat
Dobrý deň. Mám problém s vynechávaním tachometra. Je to Fabia 1.0 rok 2002. Za chladnejšieho počasia nefunguje. Za jazdy keď sa zohreje motor začne ručička poskakovať a o 15 minút už funguje. Vymenil som snímač, závada pretrváva. Skúsil som ešte na jar, keď bolo chladno a nefungoval, kontrolovať spoje. Zo snímača po svorkovnicu T10d sú v poriadku. Ale keď som vybral prístrojovku a drôtom prepojil výstup snímača T3 pin 2 a meral pin 6 konektora prístrojovky T32a , tak je prerušený spoj. Teraz neviem či v svorkovnici T11b, alebo prerušený kábel. Ale tam som skončil, pretože netuším ako sa k tej svorkovnici T11b dostať. Už sa to zase zhoršuje. Vie mi prosím niekto poradiť ako sa k tej červenej svorkovnice dostať, keď ju cez dieru po prístrojovke ani nevidno?
 Velikost:  57.18 kB
 Zobrazeno:  210 krát
Naposledy upravil rudo7117 dne ne červenec 15 2018, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Najskor budes mat studenaky v budikoch, klasika Wink Tak nakoniec kabelaz - tak to je ozaj sila, velmi dobre som vedel, preco Skodu nikdy Laughing
Naposledy upravil PeteBurns dne ne červenec 15 2018, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 19:56    Předmět: Citovat
co kabelaz v motorovom priestore? nafuknuta, zoxidovana....? stare fabie na to trpeli...
rudo7117
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Kabeláž pohľadom vyzerá ako nová. Ani som ju nerozbaľoval, aj keď niekde písali že ju treba rozbaliť. Nevylučujem chybu v budíku. Ale keď spojím konektor výstupu z čidla s pinom čo ide do prístrojovky, tak by mal merák pískať skrat. No ale ani nepípol. Nekonečný odpor. Tak predpokladám prerušenie medzi svorkovnicou čo je za filtrom vzduchu a svorkovnicou prístrojovky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Myslím, že svorkovnice bude z pohledu od motoru v pravém horním rohu. Je to hlavní propoj od motoru do prostoru kabiny.
Zjistím to v doku a dám vědět.
Edit1:
Tak DP mám jen pro Roomstera, ale myslím, že ten správný soubor se jmenuje "Montážní místa". Tak pokud DP nemáš, stáhni si ji a mrkni do tohoto souboru.
Posílám fotku, kde je modrou šipkou označeno místo konektorů na plechu mezi předmotorovým prostorem a kabinou. Na červené šipky nehleď. V tomto místě jsou konektory (pod krytem) a bude tam i T11b.
Edit2:
Posílám stránky z DP "Montážní místa".
Jinak bych příčinu viděl "takto na dálku" v "sežraném" kabelovém svazku. - jak tu někdo už psal. Ale je to opravitelné.
Petr
 Velikost:  141.69 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  258.97 kB
 Zobrazeno:  217 krát
 Velikost:  207.82 kB
 Zobrazeno:  208 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Bacha! Roomster má jinačí instalačku, než jedničková fábule. Je potřeba stahovat montážní příručku pro JEDNIČKOVOU FÁBULI a ještě odlišit, jestli je to před faceliftem, nebo až po něm. Rozdíly nastaly tuším v roce 2003.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 8:08    Předmět: Citovat
No tak jasně, že Roomster má jiné zapojení než Fabia. Ale rozmístění konektorů je popsáno v části DP, která se u obou typů jmenuje "Montážní místa". Jen je mi záhadnou, proč není v této sekci nakresleno detailní zapojení konektoru T11b. Ale to defacto tazatel nepotřebuje, jednotlivé piny jsou na konektoru očíslovány a jsou očíslovány i v DP.
Petr
rudo7117
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 9:14    Předmět: Citovat
petrfilipi Myslíš že budú pod plastovým krytom kde sú stierače zvonku auta?
Prešiel som všetky možné fóra, kde sa o tej závade písalo. Už to neviem nájsť, ale niekto písal že mal zlý kontakt v tej kritickej červenej svorkovnici a je za poistkovým boxom. Môže to byť tak?
Stiahol som tie montážne miesta. No neposunulo ma to. Je zaujímavé, že v manuáli je ako rozobrať motor a zložiť rozpísané dopodrobna, krok po kroku.Ale ako sa dostať k dôležitým miestam inštalácie ani zmienka. Cry
Edit
petrfilipi Tak mal si pravdu. Pátral som a našiel som náhodou túto fotku, tak mrknem na to.
 Velikost:  115.98 kB
 Zobrazeno:  201 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 12:05    Předmět: Citovat
No vidíš, že to dáš. Až rozpojíš ten červený konektor, tak můžeš měřit buď směrem k čidlu nebo směrem k přístrojovce. Ale nemyslím si, že by to byl špatný kontakt přímo v konektoru. Ty jsou v klidu, v čistotě. Ale možné je samozřejmě vše.
Petr
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Fábie taky trpí na prošoupaný svazek od motoru/převodvky vedoucí v plastovém tunelu nad převodovkou (pod baterií) k řj motoru a oddělovacímu prostoru.
rudo7117
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Tak som sa včera do toho pustil. Je treba demontovať plechovú predstenu a motor stierača s mechanizmom, potom je prístup k svorkovnici. Nazbieralo sa tam dosť bordelu.
Po premeraní je prerušený kábel od svorkovnice za filtrom k svorkovnici za motorom stierača. Ako prvé som rozrezal a rozbalil bandáž zväzku nad nosníkom. Káble stvrdnuté a mazľavé od náplne do ostrekovača. Tak som ich ostriekal vodou, je vidieť že sú napučané. Stredom zväzku idú hadičky ostrekovača. Jedná je tvrdá a drží, druhá sa mi polámala v ruke ako špageta. Jasné kurvítko. Rolling Eyes Pre istotu som ich ešte vyviazal, aby sa nekúpali v žľabe nosníka.
Natiahol som nový kábel aj s rezervnými žilami/pre istotu/ a napojil na svorkovnice.A keďže už to bolo rozobraté tak som natiahol nové hadičky až k čerpadlu ostrekovača a pôvodné odstrihol.
Už všetko funguje a dúfam že sa zastaví aj odhnívanie kabeláže. Vďaka všetkým za rady.
 Velikost:  151.87 kB
 Zobrazeno:  239 krát
 Velikost:  155.29 kB
 Zobrazeno:  240 krát
 Velikost:  139.15 kB
 Zobrazeno:  224 krát
