Zaslal: st červenec 11 2018, 15:11 Předmět: Blaupunkt ESSEN R24
Dovolím si poprosit o dokumentaci/schéma k tomuto autorádiu.Mám to pro opravu a pro svou potřebu-budu s ním vyhrávat ve svém kutlochu.Jsem už důchodce a takhle se bavím.Kvalita reprodukce nic moc.Na radiomuseum je,ale nedokáži jej stáhnout.Strejce Gůgle jsem proháněl.
jen je potřeba podle náhledů vybrat ten správný soubor !
pak kliknout a vyzve tě to k zadání jména, příjmení a emailu . . .
a fertig !
ale pozor v jednom dni můžeš stahnout jen tři soubory a pokud má zmíněné zařízení více souborů, budeš to muset druhý den udělat znovu s dalšími soubory.
Podařilo se mi s radiomuseum 2 soubory stáhnout,více dnes nejde.No a mám tady už něco dalšího,snad stejného,takže zatím díky mooc!Bude rozborka,čištění a další se uvidí.
Dovolím si upozornit "pida_m",že Vámi zaslaná kompletní dokumentace je asi k staršímu Essen autorádiu,protože tam jsou germaniové tranzistory a io TDA2003 tam nevidím vůbec.Jen pro případné další zájemce.
Ta dokumentace je k modelu 1968-1969. Ze kterého roku je ten tvůj? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Autorádio z SD.Ta 1 odp./ odkaz na radiomuseum vypadá,že je to ono.Jsou tam io TDA2003 i vzhled fotky souhlasí.Datum narození zjistím jak?Pro další případné zájemce-měnil jsem 3 elektrolyty-2x 1000mik./16v a 1x 2200mikr.16v.Dále v regulaci hlasitosti je skrytý(alespoň pro mne)přepínač a to byla zatím hlavní chyba,domlouval jsem mu.Teď rádio i přehrávač hraje slušně
(zatím!)jen neznám jestli to je chyba,nebo vlastnost,že mi mag.kazetu vydá až odpojím napájení(s pořádným řachnutím)vypnutí poten.hlasitosti nevydá kazetu a ani neodpojí napájení autorádia(svítí kontrolka a malý odběr z zdroje).Zapojení konektorů zezadu:4x repro konektory,pod tím 3 konektory ztoho 1 je kostra na dalším se objeví +12v a ten poslední mám připojený na zdroj +12VMám zlé tušení,že mám špatně zapojené napájení?Bude další samostudium.
>> Ten řachanec je správně. Aby se neotlačila kolečka v mechanice kaseťáku a nedeformovala se ta páska.
>> to bude "trvalé" + na podržení pamětí naladěných stanic když to vypneš. Nebo ovládání el. antenny "vysouvací".
Pokud to U na té svorce zmizí, když to vypneš knoflíkem, tak je to ovládání annteny.
Až budu míti trochu času, tak na to juknu. _________________ píďa
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
