Založen: Feb 10, 2013 Příspěvky: 13 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 09 2018, 23:00 Předmět: 3F indukčný motor s dvoma štítkami
Zdravím Vás,
dostal sa mi do rúk motor s dvoma štítkami. Je bežné, aby mal motor na štítkoch rozdielne informácie ? V prípade previnutia motora sa starý štítok neodstraňuje ? V rozvodnej krabici bola priložená schéma pripojenia, na ktorej je cez usmerňovač napájaná brzda a ventilátor s 230V, tak predpokladám, že štítok s 400V je novší a motor je na 50 Hz s 1500 RPM.
Motor bude použitý na ventiláciu a riadený fr. meničom . Sú k týmto motorom nejaké doporučené nastavenia pre menič ? Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2018, 7:52 Předmět:
Ty štítky si příliš neodporují, jeden je pro 60Hz a druhý pro 50Hz. Drobné rozdíly v proudu budou v "italské" toleranci a jsou nevýznamné Proč se liší serial number, toť otázka, třeba je to opravdu repas, ale navinutý nejspíš úplně stejně, jako původně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Já bych hádal, že na jednom štítku je značka CSA (asi pro Kanadu), na druhém CE (pro Evropskou Ůnyji) a že to je hlavní rozdíl. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út červenec 10 2018, 20:09 Předmět:
Ďakujem všetkým za odpovede,
Yarda1, asi to bude s tými štítkami ako píšeš, kvôli normám pre 60Hz a 50Hz. Motor sa vraj určite neprevíjal.
Palmalsport, termokontakt dám určite do FM, musím ešte vymyslieť externé riadenie otáčok. Brzdu dám asi cez 3TK2824 bezpečnostné relé a stykač.
Predpokladám, že je to asynchrónny servomotor. Dal by sa použiť aj ako generátor ?
Mám tu ešte jedného drobčeka, štítok je na motore len prelepený, divím sa že sa už nestratil. Ako som sa dotkol štítku, zostal mi v ruke.
Ten prvý motor sa bez napájania netočí kvôli brzde. Tento druhý sa síce točí voľne, ale menič má s ním problém, snaží sa ho roztočiť a po chvíli to vzdá. Nemal som manuál k meniču, tak neviem ako je nastavený rozbeh, ale testoval som menšie motory a tie sa správali bez problémov. Zapojený je do trojuholníka. Ujo gúgl mi ale nič k tomu motoru nenašiel. Iba tú prevodovku SK... zo štítku.
Velikost:
79.2 kB
Zobrazeno:
135 krát
Naposledy upravil jao dne út červenec 10 2018, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út červenec 10 2018, 22:12 Předmět:
Já osobně si pod pojmem servomotor představím synchronní motor tj. motor s permanentníma magnety. To že se „volně“ otáčí a nekrokuje (i velmi jemně) je je známka toho že se povedl. Jednoduchý test na motor z magnety, je ten že zkratuješ silovou svorkovnici a zkusíš s ním zatočit a pokut bude klást odpor má magnety.
Motor s magnety pohaněný měničem se musí provozovat se snímačem otáček, a to kvůli tomu aby měnič přesně věděl jak má natočený rotor vůči statoru a tudíž byl pořád ve „fázi“. Pokut si cvakne mimo „fázi“ tak vylítne na nadproud. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
