Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Doporučte solar.regulátor do 1000kč
pavel16
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 10:11    Předmět: Doporučte solar.regulátor do 1000kč Citovat
Včera mi vlastní blbostí odešel CMP12-zapoměl jsem odpojit panel při výměně baterky a bylo po něm. Cry Hledám něco podobného s displejem a blbuvzdorné.Mám jeden panel a jednu autobaterku.Z 12V svítím ledkama a pouštím rádio.Stačí do 10A.Z panelu leze naprázdno 60V.
Zamlouvá se mi tohle:
http://www.dx.com/cs/p/ues-2420-pwm-solar-charge-controller-lcd-display-20a-12v-24v-auto-work-451114#.W0BwB8IyXIU
nebo:
http://www.dx.com/cs/p/12v-24v-pwm-lcd-solar-panel-battery-regulator-charge-controller-436656#.W0B2n8IyXIU
pavel16
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel tenhle.Je sice přes limit,ale je to MPPT a vsup do 100V.
https://www.i4wifi.cz/_d4762.html
Dá se něčím ohlídat výstup panelu,abych si ten regulátor zase neodpráskl při odpojení baterky?
PeteBurns
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Co znamena, ze sa ti odpraskol? Co v nom odislo? Ja som baterky odpajal pri pripojenych paneloch viackrat, a nic sa neodprasklo Smile Inak na tvoje poziadavky uplne staci najlacnejsi PWM regulator, za 10€ z Aliexpressu Wink
pavel16
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Jednalo se o regulátor CMP12.Odešly oba integráče a jejich napájení.
Z Aliexpressu to trvá dlouho,raději bych něco od nás.Našel jsem problém v tom,že prodejci buď maximální vsupní napětí neuvádějí,nebo je uvádí každý jinak.U panelu mám napsáno:
Amorfní modul TPS-103 40Wp a Si Uoc-60V,při max. výkonu 45V.
PeteBurns
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 20:41    Předmět: Citovat
No vidis to, to je tak, ked spekulujes so 60V panelom na nabijanie 12V aku a pouzijes regulator do 40V max na vstupe Twisted Evil Preco si nezohnal vhodnejsi panel? Pri takomto rozdiele napati jedine MPPT regulator, inak je velka cast panelu uplne zbytocna a nevyuzitelna...To uz bude rozumnejsie ho predat a zohnat vhodnejsi panel, typicky okolo 17V pri max vykone, ak nechces kupovat MPPT regulator Wink
pavel16
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Tuhle sestavu mi prodal před třemi lety chlap,co nabízel použité panely po burzách.Doteď to fungovalo,než jsem odpojil tu baterku a zapoměl prvně odpojit panel.
pavel16
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Protože nechci měnit panel,asi koupím tenhle regulátor:
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
