Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 08 2018, 9:59 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To jo ale napájení musí být o 3-4V vyšší jak napětí na LED a to tady zjevně nemá.
Ani zdaleka, 1W Luxeonu s tímhle "stabilizátorem proudu" stačily 3 malý monočlánky 1,5V. Dokonce stačily i 3x NiCd 1,2V a potřebných 350mA to dávalo. Jestli nevěříš přinesu ukázat.
Na 3W Luxeony musely být 4 monočlánky. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 08 2018, 16:34 Předmět:
No zrovna Luxeony se pyšní jedním z nejnižších VF. Tady ti to možná vyšlo. Některé jiné bílé LED (a především výkonové) se šplhají i přes 4V/čip kdeže Luxeonu stačí cca 2,97
Zaslal: po červenec 09 2018, 16:11 Předmět:
bastliar napsal(a):
Ako sa bude akumulátor vybíjať nebude klesať aj prúd ?
A podle toho obsluha pozná,že je čas baterku nabít.Když znatelně klesne jas,má se po použití svítidlo připojit ke zdroji.Ten zdroj proudu LED se dělal obvykle s LM317,stejnej se používal i na lasery(hlavně na modrý,ty si bez toho nesměj ani bliknout,jinak shořej).Nabíjení u takový svítilny se dělá se speciálem přímo pro baterku(u olova nejvíc UC3906).
Můžeš použít i PWM,pokud bude dost rychlý(např.500Hz),dioda snese impulsově víc proudu,než DC nafurt a to PWM můžeš nastavit třeba i fixně na on_80/off_20 nebo slabší.
Posledním třem přispěvatelům bych jen připomněl, že tady se nejedná ani o Luxeony ani o jiné "bílé" LED, ale o LED "svítící" v infračervené oblasti >850nm.
Principy tím sice nabourány nebyly, ale zdá se mi, že na to zapomněli.
Tomu co jsem hodil ja je jedno jestli je vstupni napeti vyssi nebo nizsi nez vystupni. Pokud ale budes vedet, ze vstup bude za vsech okolnosti nizsi nez vystup, je pouziti takoveho menice zbytecne, pouzij jen step-up menic. Pro napajeni led musi mit moznost nastaveni konstantniho proudu, takto se ledky napajeji. Hledej menice ktere maji oznaceni CC nebo constant current.
Tak mám ten menič s displejom čo aj zvyšuje napätie.
Môžem ku napajaniu použiť usb powerbank 5AH ktorý dáva 5 V 2,1 A ak na led treba 14 V 1,65 A plus ventilátor 12 voltov s vlastným meničom ?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1271 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne červenec 29 2018, 23:11 Předmět:
LED 14V*1,65A=23W.
Banka teoreticky dá 5V*2A=10W. Málo. A ještě mínus ztráty v měničích. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
IR.Led+šošovka+ventilátor
Regulátor pre LED
Regulátor pre ventilátor
IR filter (neutlmí však viditeľnú časť žiarenia tak ako som dúfal)
Litiový aku parkside 20V 2Ah ( 2,4A 65W)
Ešte by som sa opýtal :
Ak je napájacie napätie LED diódy 14-16 voltov, bude optimum z regulátora 15 voltov na vstup led ?
Ventilátor má tri vstupy, ako pripojím +a- z regulátora ? (Ventilátor je bez údajov asi počítačový)
Je prospešné ovládaním výstupneho prúdu na regulátore ovládanie výkonu LED ?
