TV reagoval na ovladač,zapnul se,ale nešel podsvit a při zasvícení baterkou bylo vidět i MENU.Bylo zde poškozeno velké množství LED diod,proto jsem je vyměnil všechny(6 lišt x 6 + 6 menších lišt x 3).Po výměně LED a zapnutí TV však podsvit opět nesvítil,i když signál PS ON měl 3.3V a zdroj běžel (12.82V),dvě modré LED na TCONu svítily,napětí na mainboardu jsem také naměřil a jinak vypadalo vše funkční..Po odpojení konektoru ze zdroje do mainboardu (BN41-02156A,BN94-07369T) se podsvit zapnul - signál BLU ON/OFF měl 3.3V.Po zapojení konektoru CN201 spadl BLU na 0V.Tento je vedený z transistoru Q203(2N7002),který jsem také vyměnil,ale stále stejné.Na G tohoto transistoru je 3.3V,takže je seplý a na signál BLU se přes něj dostává zem.
Napětí na zákl.desce se mi zdají také v pořádku.
L201 - 5.1V
L203 - 3.38V
L204 - 1.54V
L305 - 1.14V
L306 - 1.1V
L2001- 4.98V
Napětí pro TCON 12.74V.Zkoušel jsem přehrát i SPI 25Q40 a EEPROM 24C51,ale nepomohlo.
Prosím o radu,pokud někoho něco napadne.Já zatím nevím,kde by mohla být chyba.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2018, 13:50 Předmět:
Před tím ti to běželo bez podsvitu, to jsem pochopil. Po výměně ledek ti to neběží, nebo to běží stejně jako před výměnou ledek opět bez podsvitu? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Po výměně LEDek to běží také bez podsvitu.Nespustí mi jej řídící signál BLU ON/OFF z mainboardu. Je na něm 0 voltů-spojen se zemí.Ale když vypnu konektor ze zdroje do základní desky,tak už mi svítí všechny Ledky.
Problém je na základní desce.
To samé řešeno zde:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16965490&sid=b4a42dec99616ddeeb64e15f5ff0dfca#16965490
,ale řešení neuvedeno.
Většinou po výměně Ledek se podsvit rozjede,u téhle série H,ale dochází k problému s tím signálem BLU ON/OFF - backlight unit on/off -podsvit zapnout/vypnout.
Jinak díky za odezvu Zaky.
BL ON_OFF je výstup MB riešený na spôsob zapojenia NPN tranzistoru v obvode typu otvorený kolektor, takže ak je na ňom log. 0, bude to jeden z dôvodov:
- hw chyba v MB kde výstup cpu pre ovládanie spomenutého tranzistoru je v lufte za predpokladu, obvod obsahuje ešte pullup odporu na báze spomenutého tranzistoru a ten je funkčný - riešenie je kontrola obvodu meraním.
- nesprávna konfigurácia software alebo ina hw verzia MB (prípadne poškodená konfigurácia) - riešenie je vchod do servisného menu, kde by sa aj pri poškodenej konfigurácii mal podsvit nabehnúť a voľbou správneho typu panelu resp. konfigurácie chybu opraviť.
Avšak ak je použitá hw verzia dosky neurčená pre tento model, tak bude trebba urobiť aj hw úpravy.
A keďže pravdepodobnosť, že na paneli odídu zároveň ledky bez poruchy zdroja a zároveň aj výstup BL ON_OFF na MB, je asi taká ako keď na aute sa ti z nedostatku oleja pridrie motor motor a zároveň ti odíde riadiaca jednotka, takže pravdepodobnosť veľmi mizivá.
Preto sa pýtam či máš MB určený presne pre tento model TV?
Pretože sú viacmenej 2 hw verzie mainboardu BN41-02156 a to s 3D a bez 3D.
Jednoduchšia verzia je na modely bez 3D a má výstup BL ON_OFF a jeden výstup DIM.
Tá zložitejšia má okrem BL ON_OFF až tuším 3 výstupy DIM pre inteligentné podsvietenie.
Děkuji Heno za odpověď. Mainboard by měl být originální BN94-07369T.TV naběhne,signál běží s obrazem - vše ok,ale nejde vypnout.Nerozsvítí se stand by LED.Nejde zpátky ze stand by zapnout.Nejde se dostat ani do servisního menu--off-info-menu-mute-on. Po pokusu o reflash firmware 2880 za 2890.2 přes USB v TV proběhne aktualizace do 100%,ale pak to zůstane viset a TV se nerestartuje.Po vytažení ze sítě zůstává firmwarem 2880.Mám podezření na software-NAND?
Ano BN čo si uviedol sedí k uvedenému modelu a ano závada vyzerá v sw (ak všetky napätia na meničoch MB sú prítomné).
Je tam eMMC MLC NAND v BGA puzdre spárovaná s konfig EEPROM.
Ak sa niečo v jednej z nich pokazí, TV väčšinou mrzne na logu a nejde vypnúť cez DO alebo asi to čo si napísal samozrejme treba skúsiť aj pokúsiť sa vypnúť TV cez tláčitka či to tiež nepojde.
A keďže si ďaleko a neviem či to dokáže preflashovať programátorom niekto bližšie k tebe, treba zháňať druhý MB najlepšie s rovnakým BN94 inak môžeš naraziť na problémy o ktorých som písal.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 09 2018, 11:29 Předmět:
Tiez riesim nieco podobne... samsung 3D telka...
Povodne ledky vsetky K,O... na SK sa zohnat ani nedaju ale na ebay ano, no chcu za ne 250eur a bohvie ci su vobec dobre,,, Tak som chytil a vsetky povodne ledky som vytoto odtial a dal som tam led pasik biely... fungovat by to aj fungovalo ale jas je isto slaby a vidno cez obraz ako ledky svietia no to by sa dalo aj poriesit -- no o 3d obraze mozem asi len snivat... No mam taky problem ze mi ide len polka obrazovky... zapojena prava cast obr do t-conu ,ale ked zapojim lavu cast tak zhori tranz na t-cone, tak je bud v haji obrazovka alebo daco na tcone... mozem prehodit tie kabely co idu z obr do tconu navzajom ? Odskusat si kde je chyba... Trandy tam su fcx591A a FCX491A.
To stačí ak ho odpojí od MB, nemusí dať žiadny odpor na +5V, ten už totiž na doske zdroja je, ale to by si vedel ak by si pozorne čítal moj príspevok z 4.7.
"BL ON_OFF je výstup MB riešený na spôsob zapojenia NPN tranzistoru v obvode typu otvorený kolektor", ale stačilo by ak by si čítal od zakladateľa vlákna toto: "Po odpojení konektoru ze zdroje do mainboardu (BN41-02156A,BN94-07369T) se podsvit zapnul - signál BLU ON/OFF měl 3.3V."
A keď sa nedá TV korektne vypnúť, tak moc dobre nepôjde, ale teraz ma napadlo, že sa Olda môže pokúsiť o update cez Wifi/káblové pripojenie netu aj keď si myslím, že to dopadne asi rovnako ako cez USB alebo horšie.
Bude skrat na doske k lcd sklu (nejaká smd keramika) alebo v samotnom skle.
V prvom prípade ešte máš šancu, v druhom prípade nie.
A ledky sa zohnať dajú aj tu, len asi nevieš kde.
Zaslal: po červenec 09 2018, 11:45 Předmět:
Nooo si tam smd kondiky a ked som porovnaval ich odpor s lavou a pravou stranou tak som nameral stejny odpor... Ono ked som ju zapol prvy krat nabehlo v strede logo samsung na sekundu potom zhaslo a uz nic iba tma... tak som badal... pozrel som na tcon a on ma 3 modre ledky, jedna modra svieti vkuse a tie dve sa rozsvietili ked som vypojil obrazovku z tconu. Ale odpojil som najprv prvu stranu obr z tconu a zapol, obraz nabehol ale po chvilke cosi zasmrdelo a praaask, zhorel trandik na tcone, ten som vyletoval a zapol, telka nabehla a polka obrazovky ide, ledky tie dalsie 2 na tcone svietia ale ked pripojim lavu cast obr tak sa tie ledky nerozsvietia, ani ked necham len lavu cast zapojenu a pravu vypojim... Ale nasiel som na tcone zhoreny v skrate teda dalsie trandy je ich tam 8 asi 4 pre jedn ucast obr a 4 pre druhu cast obr.. vybral som teda vadne trand, nechal zapojene obe casti obr a tcon ledky na nom svietia ale ide len lava cast obrazovky... tak je mozne ze ten trand bol uz ancaty a preto zhorel alebo je K.O ta cast obrazovky ??? Asi nema zmysel sa s tym srat, telku mi nechal kamarat, kupil novu...
A cim by sa dali nahradit origo trandy ??? FCX 591A a FCX491A ? Je to ale komplementarna dvojica 60V/1A NPN a PNP obyc. trandy...
Myslím, že si to odpálil nejako sám, už aspon vieš.
Aký má zmysel to opäť zapínať po odletovaní odpálených súčiastok, keď nemáš ani predstavu načo tam boli osadené?
Radšej to už nebudem komentovať...
