Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt červen 28 2018, 20:05 Předmět: LED TV Blaupunkt 32/148l-GW-5W2 prasknuty display 32"
Ahojte. Potreboval by som poradit aky typ displayu je v uvedenom TV. Po oprave podsvietenia som zistil prasklinu v pravom dolnom rohu. Pozeral som aj inzeraty uvedenych typov, no je toho dost malo. Ak by niekto mal radu pripade nieco ponuknut, budem vdacny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 28 2018, 20:18 Předmět:
Display bude 32". Jaký typ ti nikdo nepoví páč se do těchto ledek cpe co je zrovna po ruce. Pokud by jsi sehnal panel se stejným T-Conem z vraku se stejným MB, je 90% šance, že bude něco ukazovat. Zbylých 10% je na jiný FW. Good luck! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 28 2018, 22:00 Předmět:
Veď na displeji zozadu je nálepka, tam máš napísaný jeho typ. Taký hľadaj. Keď niekto taký predáva, tak to podľa toho typu nájdeš, aj keď bude z inej TV. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Skončili časy kompatibilty displejov s poslednými LCD CCFL telkami a tak isto aj volné datasheety na stiahnutie.
Kto sa vtedy nenaučil základy a rozlišovať medzi rôznymi typmi, dnes už má z toho mrte guláš.
Má pravdu, nebýva tam nič. A datasheet presne na ten tcon/diplej nezoženieš...
Môžeš si len zapísať aké napájanie má TCON priamo nažehlený a koľko lvds twistov má, podľa čoho vieš dohladať komunikačný formát, ale či je to HD READY alebo FHD podľa označenia TV zistíš ľahko, takže HD-READY čím sa hladanie náhrady zjednodušuje, lebo počet twistov je menší.
A keďže znaky za pomlčkou znamenajú len podtyp alebo výrobnú verziu, bude dôležité len hladať reťazec LSC320AN02 a zrazu aj datasheet existuje
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Panels/Panel_SAMSUNG_LSC320AN02-T_0_[DS].pdf
Vidíš aké je to jednoduché? A už vieš aj zapojenie LVDS twistov, takže čo ešte ti chýba?
