Jezismarjaaa, ja si az ted vsiml, ze 32GB je storage, ne RAM... a ja si rikal, proc ho tu navadis k posileni HW... Ted uz to dava smysl.. Ten procesor nemel vykon uz jako novej - je to low-power provedeni... asi vydrzi dlouho na batt...
Rovnaký problém majú aj iní užívatelia s inými počítačmi iných výrobcov. Lenovo, Dell, HP, Asus... Všetko notebooky. Je toho plný internet už minimálne rok. Microsoft na to zdá sa zvysoka... Takže to nie je chyba môjho hardvéru. To isté s náhodným uspaním vypnutím. Len som tieto dva problémy ešte nikde na nete nevidel pokope. Ono je to aj dosť problém to niekam naraz písať, alebo naraz gugliť. Ale ja som už na 99% presvedčený, že problém s vypínaním je práve vtedy, keď blbne klávesnica. A ešte s tým asi súvisí aj rozdiel medzi hw a win časom. Po znovu prebudení som si hneď pozrel čas aj so sekundami, aby som vedel identifikovať eventy v logoch, ale tam bolo prebudenie zaznamenané 4 minúty pozadu a pri každom prebudení bola v logu aj synchronizácia systémového času. No a napríklad po poslednom náhodnom vypnutí pred pol hodinou začala klávesnica normálne fungovať asi po dvoch dňoch blbnutia, kedy nepomáhalo resetovanie ani vypnutie, ani nič rozumné, čo sa dá s počítačom urobiť.
Proč to dělat levně ? na 200€ notebooku s výdržou batérie 8h, keď môžem písať do poznámkového bloku aj na 800€, 3kg notebooku s výdržou batérie do 2 hodín, však?
Na tom samozrejme nic spatnyho neni, ale pak budes muset pouzit jiny OS, kdyz tomuto ocividne HW konfigurace nestaci
Čo na tej WH konfigurácií nestačí pre činnosť klávesnice a časovač vypnutia? Koľko GB podľa teba potrebuje pre svoju činnosť klávesnica?
Mimochodom, Windows 7, má v sebe kurvítko v podobe súboru datastore.edb, ktorý sa každou aktualizáciou zväčšuje a počas aktualizácie celý naťahuje do pamäte. Keď v 2010 bežal win 7 v pohode na 1GB RAM (Lenovo Z360), tak v 2012 bežal rovnako dobre, len už sa nedal zaktualizovať, lebo datastore.edb mal na disku okolo 1GB a natiahnutý v pamäti cez 1,5GB. Ale možno že podpora skončí skôr, ako ten súbor presiahne 3GB, čo je bežné maximum starších notebookov.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 21 2018, 6:25 Předmět:
Objevil jsem ve Win 10 další funkcionalitu. Když se webová stránka uloží jako HTML, patří k ní složka se soubory. A ve Win 10 jsou tento HTML soubor a složka nějak provázány, že když se přesune jedno, automaticky se přesune i druhé. I při smazání jednoho se smaže druhé, při obnovení z koše totéž. Nepřišel jsem na to, jak to obejít, prostě samotnou složku nesmažete. Je mi to celkem fuck, ale zajímalo by mě, jak je toho docíleno. Ve vlastnostech té složky jsem nic zajímavého nenašel.
Lukas-peca: to je tak odjakživa, akorát to jde nastavit tak, aby se to tvářilo jako jeden soubor. Když totiž budež hýbat tou složkou, tak se Ti to rozváže a ta uložená stránka se Ti pak nezobrazí korektně.
Strana 3 z 4
