Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so červen 30 2018, 10:25 Předmět: Řídící program pro DMX
Mám takový rychlý dotaz, ale předpokládám, že rychlá odpověď se nebude konat, protože zcela jistě neexistuje.
Hledám řídící program pro řízení sběrnice DMX. Nepotřebuji vlastně nic moc složitého a řídících programů je docela dost, ale přesto si nějak neumím vybrat a nebo nevím, co hledám.
Požadavky:
- co nejnižší cena, ideálně freeware ale není podmínkou, klidně za program něco rozumného zaplatím.
- potřebuji vlastně jen řízení statických světel podle hudby, jako barevná hudba, není potřeba řídit projektory, výrobníky mlhy, pohyblivá světla nebo podobně.
- hodilo by se jednoduché ovládání
- běh na Windows XP (poběží to na starém notebooku, kde nic jiného asi už nebude)
Zatím mám vyzkoušený FreeStyler a Music Visualization od SOH. Ten první je nějak moc komplikovaný a druhý je zase potvora kousavá, ale docela to jde. Oba programy jsou velmi propracované a umí toho hromady, ale vlastně to vůbec nepotřebuji. Druhým extrémem je DMX Light Control, který zase umí jen ruční řízení. To se hodí při nastavování, ale jinak je to hodně spartánské ovládání.
Než se pustím do postupného zkoušení hromady jiných programů, můžete mi někdo nějaký program doporučit? Takový, aby alespoň trochu odpovídal tomu, co se od něj chce? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 12:58 Předmět:
Já to kdysi splácal s jednočipem a čtyřma přepínačema = 16 módů světla. Pak jsem to chtěl povýšit, řízení přes RS232 a jednoduchej soft v PC, jenže jsem zjistil, že dělat rockotéky znamená být neustále policajtem, protože jsem v životě neviděl lidi tak krást, jako u těchto akcí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 30 2018, 16:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No jo, ale na to už není tolik času a navíc ten počítač stejně mít budu. Na najití nějakého řešení mám přesně čtrnáct dní.
ZdenekHQ napsal(a):
O krádeže se nebojím, je to pro dětičky na tábor, takže tam jsme jako policajti stejně furt Sice si o tom myslím svoje, ale děti "diskotéku" chtějí mít a těší se na ní. A část vedoucích také. Takže to dopadá tak, že jim to nějak nachystám a jdu si po svých (či spíše dělat něco užitečnějšího). Oni si pak hrají podle svého.
Letos tu mám právě ta DMXová světla a chci jim k tomu hluku udělat i něco navíc. Ten řídící program od SOH je dobrý, jen kdyby se tak nekousal v nejnevhodnější dobu a nejnevhodnějším způsobem. Ono někdy stačí jen změnit velikost okna a už se zasekne či rovnou spadne. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 17:53 Předmět:
Pust jim někde z výšky na trávník laser. To máš vidět, co se začne dít. A do toho stačí trochu mlhy, pokud teda zrovna moc nefouká vítr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 30 2018, 18:00 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Pust jim někde z výšky na trávník laser. To máš vidět, co se začne dít. .
To si chystám někdy na příště, až tedy někde levně splaším laser a výrobník Ten se konec konců dá i vyrobit. Letos ne, ale příští rok snad jo. Efekt vypadá naprosto dokonale, když se to povede.
Tak mě tak napadá, vyrábí někdo výrobník mlhy napájený z baterie? Je mi jasné, že to bude muset být veliký akumulátor, nejlépe z náklaďáku, protože spotřeba topení výrobníku je značná. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 18:21 Předmět:
To běží jako scanner, takže i kdyby se do paprsku podívaly, nic se jim nestane. Jasně, že záleží na výkonu, ale ono ani není důvod do toho koukat. Raději honí čáry po zemi.
A na oblohu bych s tím nesvítil. Určitě ne třeba u nás, kde je za rohem letiště. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 30 2018, 18:28 Předmět:
Špica efekt je také to, když výrobník mlhy vytvoří stěnu a na tu se pak promítá něco z normálního projektoru. Rázem je tu duch. Ideální třeba na stezku odvahy. Věřím, že na takovou by nikdo asi jen tak nezapomněl Naráží to ale na nedostupnost zdroje proudu pro tak silný výrobník a projektor.
Opravdu neznáte nějaký řídící program, co by splňoval moje požadavky? _________________ Jsem na cestě k šípku.
………potřebuji vlastně jen řízení statických světel podle hudby, jako barevná hudba, není potřeba řídit projektory, výrobníky mlhy, pohyblivá světla nebo podobně.
Jaký typ těch DMX reflektorů máš ? I na těch levnějších bývá zabudovaný mikrofon a reflektor tak jde vlastně "řídit hudbou" bez jakéhokoli vnějšího DMX řízení. Nemáš to na nich nakonec také ?
Zaslal: so červen 30 2018, 18:48 Předmět:
Jinak ten výrobník na baterku je docela problém. Vezmi si příkon topnýho tělesa, a to čerpadlo/kompresor taky něco sežere. Takže vezmi aku z Tatrovky, online 1kW sinus UPS a klasickej mlhostroj, ono to mechanicky vyjde téměř nastejno a nebudeš to muset celý vyrábět... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 30 2018, 19:22 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Jsou to Fractal a mikrofon pochopitelně mají také. Jenže to nefunguje tak, jak si představuji. Pomocí řídícího programu je to lepší. Navíc, když nehraje hudba, tak lze po sběrnici rozsvítit co potřebuji a to vnitřní logika reflektorů neumí. Myslím tím například mírné rozsvícení světel, když je ticho, nebo podobně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 19:25 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
O tomto řešení vím, ale kdyby byl mlhostroj přímo na malé napětí, bylo by to lepší. Jednak je to o krám méně a také je to účinější. Odpadá ta konverze nahoru. Mimochodem, myslíš, že by mlhostroj nefungoval na obdélníky nebo "modifikovanou sinusovku"? Topení je to jedno, jak by se na to tvářilo čerpadlo nevím, ale pokud je vibrační, tak je to také jedno. Takže by to mohlo vadit jen čerpadlu s motorkem, ale i to je řešitelné. Ale to jen tak uvažuji o vzdálené budoucnosti, není to na pořadu dne _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 19:30 Předmět:
Na větších akcích potřebuješ hlavně rychle topit. Při 12V aku tam cpát nějakých 50A-100A mně připadá jako divočina. To čerpadlo se asi dá sehnat i na 12V, to by problém být neměl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 30 2018, 19:33 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To ano, ale jaký je rozdíl mezi tím, honit z baterie měnič a tím pak topení, nebo tou baterií honit přímo topení? A na takovýto proud je určitě lepší použít baterie 24V.
Jistě, pokud se jedná o akci někdo v budově, je to celé nesmyl, ale pokud chceš udělat noční překvapení pro děti někde na louce, je přípojka docela potíž. A elektrocentrála také, dělá hluk. I ta, co má v sobě měnič, čtyřtaktní motor a na výfuku tlumič. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 30 2018, 19:37 Předmět:
Rozdíl je v tom, že to nemusíš vyrábět. A ty výkonnější online UPS jsou většinou na 48V, takže by to byl takovej malej "vozíček", určitě ne "baťůžek"...
Ventilátor by šel vypnout.
Není nad to, kdy celej sál čeká na nahřátí mlhostroje, aby se mohla na plese zahrát hasičská scénka. To fakt rostou palmy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
