Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st květen 29 2019, 22:05 Předmět: Sencor sle43F11M4
Prosím vás,nemá někdo dump pro spi flash pro tohoto sencora?Přítelkyně babičce se začla restartovat..nemůže být moc dlouho bez tv _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 29 2019, 22:13 Předmět:
Odpájej flash, vyčti několikrát programátorem a pokud budou dumpy stejné, nahraj to nejlépe do nové paměti a zkus to. Programátor čte narozdíl od procesoru pomalu a proto většinou narozdíl od procesoru úspěšně. Běžně mi to takhle zafunguje, jen málokdy ne, takže dump často vůbec není potřeba shánět. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 30 2019, 13:52 Předmět:
Pamět sem vyletoval ale nelze ji vyčíst..je asi poškozená,prý při bouřce vypla elektrika a od té doby jen restarty..Kdyby náhodou někdo tu náplň měl,byl bych vděčný..Novou spi prázdnou bych si už koupil.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt květen 30 2019, 13:58 Předmět:
Že by se bouřkou fyzicky poškodila jen paměť je pramálo pravděpodobné, přepětí se zavleče zvenku a na paměť přímo nic vnějšího připojené není. Pokud by byla mrtvá, tak bude úplně mrtvá TV, pokud to alespoň něco dělá, tak to firmware alespoň začne číst a pak ta paměť fyzicky mrtvá být nemůže. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
