ide to pomocou programov - disassembler, ale ak je program dlhsi a dostatocne vetveny tak to nemusi byt lahke...
Procesor vsak nesmie byt "zamknuty" ak chces z neho nacitat program...
je potreba pouzit Dissasembler pro dany typ procesoru. disasm84- lze pouzit pouze pro PIC16c84. Zpetne prevedeny program nemusi byt prilis srozumitelny obzvlaste v pripadech, ze zdrojak byl prekladan z C. Pokud je to slozitejsi program, tak je rychlejsi (a mene narocne) napsat si program vlastni, nez se pokouset opravit ten puvodni. Zamcene CPU je takove, u nichz vyrobce (celeho zarizeni) zakazal zpetne cteni. Lze jej pouze vymazat a naprogramovat znovu. Existuje nekolik postupu jak to obejit, ale ne vzdy funguji.
takze uP je odomknuty. typ uP je cygnal c8051-120 of Fy. silicon lab.
Program je dost dlhy. ide mi vlsatne o porovnanie zdrojaka v .asm s kodom v uP. chcem si overit zhodu kodu
na strankach silabs som nic o disasembleri nenasiel. vo vyvojovom prostredi sa mi podarilo kod stiahnut. ale ako ho mam previest na asm to neviem. tento uP asi nepouziva vela ludi, takze s pomocou to bude horsie.
este nieco poskusam a uvidim. dik za ochotu
k comu je to dobre? overit si zhodu kodu? Totiz ono aj ak tie kody zhodne nebudu, resp. nebudu zhodne uplne tak navonok sa mozu dva procesory s dvoma ne-zhodnymi programamy spravat rovnako... v assembleri mozes naprogramovat jednu vec mnohymi sposobmi...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 19 2006, 8:38 Předmět:
To si mal napísať skôr. Máš istotu, že zdroják je v asembleri a nie v nejakom vyššom jazyku ( C ) ?
Potom by si musel vložiť ten zdroják do PC skompilovať a potom porovnať HEX súbory.
Pokud vim, tak uP cygnal c8051-120 by mel mit stejne instrukce jako jakakoli jina 51, akorat ma nektere registry navic a rychlejsi zpracovani instrukci. Pokud mas HEX, mel by fungovat jakykoli disassembler pro 51. (disasm51.exe)
