Zaslal: ne červen 24 2018, 13:50 Předmět: LG 42PQ3000 - power board
Zdravim, vedel by mi prosim niekto poskytnut (alebo poradit kde najdem) schemu k power boardu, oznacenie:
PSPU-J902A / PSPU-J903A
EAY60696801 / EAY60696901
Ak by niekto vedel aj poradit prosim :
TV nezapne, 6x blikne LED. Boli v skrate Q801 a Q802 hlavneho zdroja + poistka 4A. Po vymene ziadna zmena. Ostatne suciastky vyzeraju byt OK. Bez schemy som strateny.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 24 2018, 22:00 Předmět:
Tady máš seznam, co je v repair kitu, sice to není úplně přesně na tvůj zdroj, ale pozice výkonových tranzistorů sedí, tak nejspíš budou sedět i pozice ostatních součástek. Obsah repair kitu je takový hint, co máš ještě zkontrolovat: http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_AU/?ObjectPath=/Shops/62027733/Products/KIT205 Jinak, pokud není schéma, opravuj podle datasheetu k řídícímu IO, je-li k nalezení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
V podstate vsetko z toho som uz premeral / vymenil, len na ten IC801 som zabudol pri objednavke, tak som dufal, ze ten bude v poriadku. Skusim teda vymenit este ten a uvidim
