Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: po červen 25 2018, 17:19 Předmět:
to p32:ja taky
nemluvím o broušené tyči panenky, ale tu panenku nelze otočit výsuvem dolů, musí se upevnit nahoře a tlak základny využít pro lisování, tudíž ta zálkadna je pohyblivá a musí mít vedení - to vedení neumím udělat tak aby bylo "nevaklací".
Naposledy upravil marshal dne út červen 26 2018, 7:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 26 2018, 6:50 Předmět:
to alesALF :
díky za odkaz, je to zajímavé ale protože anglicky neumím tak jsem to přes googla nepochopil.
Jak se dostane olej do pumpy, když je pumpa nahoře ?
Lisování pohybem páky nahoru je poněkud nepřirozené.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 27 2018, 14:11 Předmět:
To jako jedna klika pumpuje větší objem s menším tlakem a rychlejším přesunem a druhá je na malej objem s vysokým tlakem? Šikovný.
K tomu ohraňováku. Myslím, že pokud nebudeš mít na koncích dostatečně dimenzovaný lineární vedení, tak se Ti bude břit křížit. Místní zámečník to řešil dvěma pístama, na každý straně jeden. Myslím, že to vyjde levnějc než s lineárama a jedním pístem. _________________ Jirka
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: st červen 27 2018, 16:23 Předmět:
Ohledně té úpravy:
-stačí rozkliknout obrázky v tom odkazu co jsem poslal
-nebo stačí odšroubovat vrchní plechový kryt panenky (nejdříve samozřejmě vylít olej) a potom stačí prodloužit nasávací otvor co je v základně vhodnou trubičkou aby dosáhl k vršku plechového krytu který jsme odšroubovali na začátku
toť vše
