Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červen 23 2018, 10:09 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Ten zdroj má nezávislou regulaci 12 a 5 větve? Tomu se mi moc nechce věřit..
preco nie? Mam v PC zdroj ktory ma hlavny zdroj 12V a na nom zavesene dalsie stepdovny na 3,3V , 5V a ostatne pomocne. Takze 12V , 5V a 3,3V si vies nastavit nezavisle bez ohladu na zataz
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 23 2018, 19:45 Předmět:
Proč ne? Protože drtivá většina toho co sem viděl, byla buď úplně řízena z ZV jedné větve, nebo max bylo nějaké váhování více ZV. Neviděl sem zatím nic, co by mělo nezávisle dvě řízené tráfka, nebo topologii kterou popisuješ ty. Možny to je a v podstatě si to umí každý průměrný bastlíř splácat z něčeho taky. Mám oblíbeného TI švába, kde v SO8 dá 5A jen s málo okolní bižuterie. Ale tohle fakt nepotkávám ve zdrojích vůbec.
Termite, neruší to navenek? Ta velikost je sympatická - nezkoušel jsi oddělení P/S na kolik kV se tam dá spolehnout?
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so červen 23 2018, 20:20 Předmět:
...Mám oblíbeného TI švába, kde v SO8 dá 5A jen s málo okolní bižuterie.
Na tento jsem se díval před včerejškem, že bych si z něj dělal do modelů BEC.
Jinak ten mikrotik má, podle dokumentace, napájení 8-30V. Takže 12V je pohoda.
Jinak proč mám mikrotika a D-link?
Mikrotika mám na střeše pro příjem Wifi, D-link mi už dlouho slouží jako Wifi po bytě a Ovislinkem dělám AP pro klub modelářů na letiště.
Účinnost u toho TRACO z farnelu mi přijde nějaká malá (70-84%). A nebo jsou ty vyšší účinnosti u jiných zdrojů, jako je ten Meanwell, bláboly?
Mám tady jeden BKE JS-30-120/DIN. Je to 230V/12V 2,2A.
Účinnost výrobce uvádí 70-80%. Není to na dnešní dobu nějak málo? _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: so červen 23 2018, 20:36 Předmět:
Zrovna ten rozsah u mikrotika bych bral s rezervou. Kdysi sem použil 12V POE s RB433 a dvěma CM9. Občas se mi restartoval a to tam bylo utp tak kolem metru. Takže s POE dávám min 18V a zatím vždy bez problémů. S 12V přímo na JACKA taky nikdy žádný problém.
Mám třeba u rodičů 433 se dvěma CM9 (resp R52 a CM9) jako přijímač a souběžně lokální AP pro barák. Na 2G4 to zvládne v pohodě i 10m RG240. Pak máš vše v jedné a "spolehlivější" platformě.
To už je trochu OT: Na bytě mám teď 493 skrze absenci switche a 9 portů LAN + aktuálně 1 wifi a výhledově bezproblémů až další dvě karty. Pokud Ti nastavování mikrotika nedělá problémy, pak je to výborný sluha.
Jedna série trpěla na elyty, ale jinak je to nastav a zapomeň... Nehledě na to, že ty potvory si umí udělat virtuální VPN a tak veřejnou adresu využívám od rodičů
Zaslal: ne červen 24 2018, 11:54 Předmět:
V daném případě nejde jen o mizernou účinnost stávajících.
Jde také o to, že ty zdroje ničí samy sebe, svoje vlastní součástky vlastním vytvářeným teplem a tím jsou prokazatelně silně nespolehlivé.
Řešení je buď jeden kvalitní, vícehladinový zdroj, anebo jednotlivé zdroje, ale od renomovaných značek.
Spínané zdroje v provedení na DIN lištu bývají většinou účinné a netopí, nebo jen velmi málo. Počítá se s jejich nasazením v nějaké důležitější aplikaci a musí mít nějakou rozumnou spolehlivost.
A pořád ještě platí, že studená součástka je spolehlivá součástka. Byť na tohle pravidlo rejžák sere tak dobře, jako se sere na placatej šutrák.
Platí jak u odporů, tak diod či tranzistorů.
Platilo to už za dob germania a platí to i v roce 2018.
A propos - dinlištové zdroje BKE jsou nevýslovný sračky. Je to jen česky polepený, mizerný rejžácký noname brand, poskládaný opravdu ze sraček. Lze snadno ověřit otevřením a prohlédnutím.
Zdroje BKE se s odřenýma ušima, i nepříliš zatížené, dožívají taktak zákonné záruky. Ve většině jde o příšerný shit, často ještě i lajdácky provedený.
Mohu nafotit ty teplem zhnědlé, původně světlešedé krabičky z BKE, mám jich tu několik. Jsou to mizerní sráči, co těží z dinlištového provedení a toho, že se málokdo má možnost podívat dovnitř - je tam totiž "záruční" přelepka a u nového si to nikdo z uživatelů v záruce nelajzne. Už proto, že nejsou nejlevnější.
Několik kusů, kvalitním materiálem opravených, dinlištových BKE a v nvých DIN krabičkách, s napětím 5V, 12V a 24V až do 30W mohu případně na nenáročné aplikace darovat.
I dvojčata 5V+24V, 5V+12V apod.
Zaslal: po červen 25 2018, 14:18 Předmět:
sinclair napsal(a):
BKE používáme v práci a jejich spolehlivost, po skončení záruky, není nijak dobrá.
Dříve jsme se s nimi chtěli domluvit na série, které by byly dražší, ale byly by vyrobeny s opravdu kvalitními elyty. Bohužel to nějak nedopadlo.
Tak na méně náročné aplikace používáme BKE a na náročné aplikace WAGO. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po červen 25 2018, 14:43 Předmět:
Přesně! Dík tomu, že to topí jaxviňa, tak ty BKE úplně umí zhnědnout. Původně světlešedobílá krabička. Všecky elyty včetně primárního jsou na troud suchý. Jenže ono moc nepomůže, ani když se do toho nacpou i 105°C Nippony, snad kromě LXV, který tam ale zase některý nevejdou.
Vydrží to o nějaký dva roky déle a stejně se to tak jako tak uvaří.
Je to prostě z podstaty spotřebkovej šrot, co se díky dinlištový krabičce tváří jako profi.
Máš pravdu, že s nima dohoda není. Když jsem ještě dělal pro jednu MaR firmu, tak jsem se pokoušel /slušně/ se s nima dohodnout taky. Šlo o max. jednotky stovek kusů ve tří hladinách a tehdy mi řekli, že se jim nevyplatí na deskách těch zdrojů cokoliv měnit, že už jim chodí takhle osazený.
Že oni jenom nastavujou jedním odporem napětí a blendují to do těch krabiček. Pak že profi zdroje...A takových firem, co se zabývají jenom blendováním rejžovýho šrotu a bez jakýkoli přidaný hodnoty, je v ČR nepočítaně. Zfleku bych uměl napsat z oboru MaR aspoň pět..
