Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červen 30 2018, 6:55 Předmět:
Nálezový stav a 1500 Kč. Od toho bych dal ruce pryč. Jedině, že by si měl možnost si ho v reálu prohlédnout a otestovat.
Ale rozhodnutí je na tobě, třeba jseš připravený těch 1500 eventuálně oželet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 30 2018, 9:33 Předmět:
Výměna elytů není nic složitého, až na nepříliš dobrou rozebíratelnost přístroje. Ale osciloskop má relativně malou obrazovku a v dnešní době úplně zbytečný voltmetr a ohmetr. Který může být navíc porouchaný nebo aspoň dost nepřesný. Neseřiditelný na všech rozsazích současně. Každý multimetr DT830 bude přesnější. Navíc je jednokanálový. Doporučil bych ti shánět dvoukanálový 118. Má větší obrazovku a žádné zbytečné ptákoviny. Měl jsem jednu dobu oba. Jako osciloskop ale fungovaly oba bezvadně.
Ruské sondy jsou příšerně humpolácké a neobsahují možnost použití háčků. Pro neruské sondy budeš muset trošku přibrousit BNC konektor. To není problém.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červen 30 2018, 14:37 Předmět:
Asi máte malý nároky.
Samozřejmě na výměnu kondenzátorů v C1-118 se to muselo celý rozebrat a vyndat obrazovka. Měnil jsem je samozřejmě ne proto, že by měly zvýšené ESR, ale byly zcela blbý, uhnilý vývod.
Kvůli jednomu nefungovala časovka, ty ostatní by nebyly tak potřebný, až na to že šířka stopy byla mizerná a jeden kanál při vybuzení kmital.
Když jsem vyndaval třetí dostupnej se stejnou závadou, tak jsem to rozebral a vyměnil rovnou všechny.
I po komletní výměně bylo rušení od sítě v jednom kanále, tak jsem ještě upravoval propojení země na PCB.
Poté jsem nastavil geometrii obrazovky a vše nakalibroval, aby se to dalo používat.
Současný majitel z něj byl nadšený, šel také za 1500, ta oprava a repase by asi stála více
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so červen 30 2018, 16:37 Předmět:
Nenabízí k tomu sondu pro měření U a R . Podle fotky na Bazoši v moc dobré kondici nebude . Nevím čím to krmí, ale ten průběh na obrazovce je tragedie. Sondy má k tomu brněnské BPxxxx. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
