Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st červen 20 2018, 21:54 Předmět: analogový měřič kmitočtu Metra Blansko
zajímalo by mne, pokud někdo ví, zda Metra Blansko vyráběla analogové, tedy ručičkové měřiče kmitočtu, které byly podobné jejich laboratorním voltmetrům a ampérmetrům. Pokud vyráběla, jaký měly rozsah.
Díky za věcné odpovědi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 21 2018, 6:53 Předmět:
Pokud vím, v laboratorním provedení vyráběli kmitoměry rezonanční (jazýčkové) pro nízké frekvence. Osobně jsem se setkal jenom s rozsahy 45-65Hz a 45-120Hz. Panelové pro rozvaděče byly převážně 45-55Hz, pro export až do 65Hz.
Metra Blansko vyráběla laboratorní jazýčkové kmitoměry VL20, třídy přesnosti 0,5.
Vyráběly se ve čtyřech variantách rozsahů a dohromady pokrývaly pásmo kmitočtů od 18 Hz až do 630 Hz. O jiných, krom rozvaděčových, nevím.
Ručičkový měřič kmitočtu vyráběla Tesla Brno, typ BM369.
Zaslal: pá červen 22 2018, 10:23 Předmět:
Starší verze Metra KLL ve dřevě, stupnice po 0,5 a 1Hz. Podle rozkmitu nejbližších jazýčků v okolí bylo možné odečíst
i kmitočet na rozhraní dílků. V takovém případě měly dva sousední jazýčky rozkmit stejný, ale mírně nižší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19435 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 30 2018, 19:30 Předmět:
Asi tak stejně, jako jazýčky pro foukací harmoniky, akordeony, harmonia a klavinety. Aby ladily, musely ty jazýčky kmitat s přesností lepší, než 0,12%.
A vyrobily se jich miliony po celém světě... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
