Čím nahradit tento adaptér?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tak najdeš něco stále třeba na heurece prvních 5 odkazů, nebo 1A za rozumější peníz zde. Divím se, že ani GES/GMe/TME není 9VAC. nebližší je na TME 11,5V, což by šlo taky obelhat. Jsem překvapený jak moc toho ubylo, není to tak dávno, kdy tohle prodávali na každém rohu
Pokud jsi schopný překreslit zapojení vstupu napájeného zařízení, pak možná lze použít i jiné běžnější DC napáječe / případně třeba obvyklejší 12VAC zdroj.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Akorát zapleveluješ vlákno
... zmaž aj tie pomlčky nech tu nemáš burinu...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Podobné adaptéry jsou nekompatibilní s EU pseudoekologickým terorem, takže se dneska shánějí blbě.
Pokud sedí koncovka, jsou ihned zde a je to dokonce eshop.
https://cz.rs-online.com/web/p/zastrckove-napajeci-zdroje/2341268/
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Pár takových trafíček mám od nějakých modemů a tiskáren, jde o to jaký potřebuješ konektor, existujou v několika velikostech a při stejném průměru vnějšího kontaktu se ještě liší průměrem vnitřní dutinky, může být 1.8 i 2.2 mm. To se z fotky nepozná.
Mělo by to být bezpečnostní oddělovací trafíčko, sice neschopné trvale pracovat do zkratu ale bezpečné i při poruše (písmeno F u symbolu v pavéze). Pokud se dá číňanovi věřit.
V detailech se můžou jednotlivé adaptéry lišit napětím naprázdno, podle konkrétního provedení, ale nemá smysl bazírovat na přesné hodnotě, protože adaptér stejně musí vyhovět tolerancím síťového napětí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Ano, je to na h0vn0. Klasických adaptérů s 50Hz železným trafem už se moc neprodává.
V gme mají snad jen tyhle dva a jeden z nich ani není skladem. https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-3-12v-4-5w-stabilizovany-minwa
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-15v-1330ma-se-svorkami
stanta
Založen: Jun 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Má to napájet starší Tenda modem, bohužel nemohu nyní poskytnout fotografii.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 4:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Co je to za nesmysl, odkdy je obyčejné trafo "nekompatibilní s EU"? Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 5:08    Předmět: Citovat
Hledej šmudlo! Sad
https://www.google.com/search?q=Efficiency+Standards+for+External+Power+Supplies&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Omezení už od roku 2010.... https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:EN:PDF
To vypadá, jako bys nečetl Nařízení Nejvyšších z Brusele? Jak je to vůbec možný, když si s tím dávají takovou práci? Laughing
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Měl bych několik kousků viz obrázek - ale je to "jen" na 1,0A, ten tvůj dodá do spotřebiče až 1,2A. Můj konektor je 5,5/2,5mm - to si také změř, ať nekoupíš jiný rozměr.
Měřil někdo ten tvůj vadný adaptér? Já myslím, že je to jen prachsprosté trafo. Má v sobě asi tepelnou pojistku - ta by mohla být KO, ale jinak se na trafu asi nemá co porouchat. Abys nesháněl trafo a příčina nefunkčnosti nebyla jinde. Třeba ve vadných kondenzátorech v routeru.
Petr
 Velikost:  223.61 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:02    Předmět: Citovat
F-U-C-K EU.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Toto boli najspolahlivejsie adaptery - neobsahuju ziadne elyty, ktore by sa mohli nafuknut alebo vyschnut. Tie su az v napajanom zariadeni, kde maju lepsie zivotne podmienky (chladenie) a tiez je k nim spravidla lepsi pristup.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Zdar, on to není žádný adapter, anóbrž obyčejný transformátor. Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Jo, tak to pod tím názvem najdi na jakémkoliv shopu. Najdeš jen transformátor jako komponent... Takže první hledej a pak raď Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka se obvykle přeruší proto, že se tomu trafu něco vážného stalo, obvykle závit, nebo pár málo závitů nakrátko na primáru.
Výměna či dokonce překlemování tepelné pojistky nic neřeší a je to nebezpečné.
Nechce se mi věřit, že by nebyl k dostání střídavý adaptér s výstupem 9V. Třeba se budou vyskytovat jako příslušenství nějakého přístroje, ale určitě se dál dělají. Třeba v menším množství, protože i mizerné trafo je už dlouho dražší, než spínaný zdroj stejného výkonu, ale dělat se musí.
Ne všecka zařízení snesou napájení spínaným zdrojem /kvůli rušení výstupu/ a tudíž potřebují klasické trafo. Zkusil bych přímo hledat 9V/1,5A jako příslušenství nějaké hudební elektroniky.
Takové adaptéry ještě nějaké mám. Ale když vidím, kam tato oblast směřuje a do jaké výsledné kvality a životnosti, tak asi ta "stará trafa" už přestanu rozdávat.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Staci to pretazit - trafo sa prehreje a tepelna poistka prerusi. Byva na 110-115 stupnov a 1 A alebo 2 A. Menil som tych poistiek niekolko a vzdy to potom bezchybne fungovalo. Ak je trafo vadne, tak maximalne sa poistka prerusi znovu.
Vyrypat z vrchnej vrstvy vinutia, opatrne odcvaknut, novu pripojit na vyvody starej a zalepit kaptonovou paskou na povodne miesto. Vsetko sa musi robit opatrne, aby sa neodtrhol tenky drotik vinutia.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
