Potřeboval bych trochu obnovit lesklý povrch několika desítek starších, vesměs Ge výkonových tranzistorů.
Rád bych přitom zachoval jejich originální potisk Tesly. Chci ho tedy před čištěním a přeleštěním ultrajemnou pastou přelepit něčím, co snese teplotu - maximálně asi tak 80°C. Na víc se 50-100W Ge výkoňáky stejně honit nedají, ani v mezních režimech a v aparátech, kde nedobře funguje stabilizace jejich předpětí.
Některé mají už černý tampónový potisk, některé jsou polepeny ještě těmi černo-žlutobílými vodními obtisky. Všechny jsou ze 60. až 70. let a ten jejich původní, vysoce lesklý nikl už není, co býval.
Malé AD161/162, GD607/617 a některé další Tungsramy jsou jakoby galvanicky matně cínované. S těmihle povrchy stejně nejde nic dělat co do vzhledu, ty asi nechám, jak jsou a spokojím se jen s funkčností.
Nemáte prosím nějaký tip na průhlednou lepicí pásku, co slušně lepí a snese 80°C?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt červen 14 2018, 21:25 Předmět:
Mám pásku, která se používá na maskování komaxitu, teplotně vydrží dost, ale je lehce nazelanalá. Koupil jsem to na ebay, ale už tu položku nemůžu najít
//Už to mám, stačilo si vzpomenout, že jsem chtěl netypickou šířku 54mm a oni mě to uřízli na míru a od těch dob tam ta šířka visí
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 14 2018, 21:40 Předmět:
Mám tady polyesterovou NITTO TAPE 38/50, co se používala na izolaci střižných hran u topných fólií. Je bezbarvá průhledná ale dost silná ještě o fous víc než byla Izolepa za bloševika. Vevnitř je nálepka s českým popisem, takže se tady musela někde prodávat. Odolnost do cca 180 st. C.
Nyní se místo ní na stejnej účel používá slabá žlutá polyesterovka, co známe třeba z izolace tráfek z pulzních zdrojů v PC a jinde. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 15 2018, 7:19 Předmět:
Tak jsem to testnul, má to ten nádech do zelena a ofukoval jsem to 150°C a vpohodě to vydrželo. Můžu Ti poslat odříznutý dvojzávit v obálce na otestování.
