Zaslal: čt červen 14 2018, 6:33 Předmět: Vykonove tranzistory rad KU 600..
Dobre rano prajem..listujem si zeleny katalog tesla..mam tu zopar KU 605 tak som si chcel nieco zbastlit..
čisto nahodou niesu KU611,12 novšia verzia 601,2 ? čisla v tabulke sa zhoduju
a teraz ku KU605..grafy k nim asi niesu že ? myslim tym soar či ako to volate... v katalogu sa udava 50W 7) lenže bez vysvetlenia...naštastie mam ešte aj stary..červeny..a tu sa piše že Vc 70*C Uce 0 az 20V ..čiže tych 2A pri 20V by mal v pohode zvladnut..s chladičom..tipujem..a pri 40V to bude 1A ..60V aspon 0,5A...da sa takto uvažovat ?
a ešte možno jedna otazočka ..Uce či Ucb..toto poznam meram ale Ube sa nikde nespomina ..doteraz som to bral tak že trandy maju okolo tych 5-7V..
a tu som nahodou narazil že 601 ma iba 3V ..
pozeral som Ge trandy tam dokonca mali Ube 10V ..od čoho to zavisi..či nepodstatne pre mna ?
diki.. stači zopar slovami..nechcem vas oberat o čas o nič doležite nejde iba si takto majstrujem doma
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 14 2018, 6:49 Předmět:
Opravdu se v tom zbytečně ďoubeš . Pokud stavíš podle návodu , tak tam to máš . Zajímá tě hlavně Uce , Imax C a B a beta . Mimo VF aplikace , ale vysilač z nich stavět nechceš .... Prostě postavíš-ubastlíš a zapneš .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 14 2018, 22:43 Předmět:
Na limit v závěrném směru Ube jsem narazil třeba při experimentování s klasickým jednoduchým měničem tady:
https://belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm
Měnil jsem napájecí napětí a tím i počty závitů trafa. A zapojení se chovalo v určitých situacích od určitého napětí divně - už to nerostlo jak mělo podle předpokladů. Než mi došlo, že dochází k limitaci na přechodu E-B.
Zaslal: čt červen 21 2018, 12:13 Předmět:
No třeba proti tomu, že i když jsou konstrukčně řešené a doporučované pro spínací režimy, tak docela dobře snášejí i režim lineární.
V minulosti bylo v nejrůznějších zdrojích a dokonce i zesilovačích těchto KUček málo? Já myslím, že až dost. I v době, kdy se objevily KDčka /a byly blbě dostupný/ se tyhle KU furt ve zdrojích používaly. Se zesilovači už to bylo horší no, tam v tom dynamickém režimu hodně vadila jejich mizerná odolnost proti SB.
Zaslal: čt červen 21 2018, 12:20 Předmět:
Mimochodem jsem si všiml, že domácí elektronika RFT i Unitra z doby, kdy byl u nás KD-ček naprostý nedostatek, jich tahle zařízení byla doslova plná.
Poláci byli rozežraní /zřejmě je dostávali hodně levně!/ natolik, že receiver se zesilovačem 2x40W/4ohm si osadili čtyřma tranzistorama KD502!!
U nás tenkrát ty trandy stály tolik, co půlka toho jejich receiveru i s trafákem...Trandama 150W/20A/60V. To bylo na přesdržku, protože u nás nebylo možný se ke KD501-503 a KD605-607 v 70.letech ani přiblížit.
A pšonci je prali i do podprůměrnýho rádia.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 21 2018, 12:26 Předmět:
Však se tomu taky říkalo RVHP ... A velelo se tomu z tý dvoukřídlý megabudovy v Moskvě, kde všichni dohromady věděli všecko o všem, ale zařídili jedině to, že každej měl leda tak h0vn0 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
