Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá květen 18 2018, 10:23 Předmět: Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do standby stavu
Zdravím
Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do stavu standby musím poklepat na klávesnici aby monitor začal fungovat co může být za problém ? díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 18 2018, 10:57 Předmět:
Nenapsal jsi ani systém, ale pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho, takže tam ani nemusíš sám nic nastavovat, jen si užíváš, co é z MS vymysleli.
Podívej se, co máš nastaveno v možnostech napájení.
Zaslal: pá květen 18 2018, 11:11 Předmět:
Mám WIN10 a aktualizaci 1803 o které jsem si přečetl katastrofické scénáře jak to taky může dopadnout!! před tím se to taky stávalo ale jen sporadicky tehdy jsem to řešil tvrdým resetem jinak to nešlo nebo mě nenapadlo nebo to nešlo stisknout klávesnici nebo taky myš.Po aktualizaci mě to po každé udělalo tedy dvakrát
Zaslal: pá květen 18 2018, 11:36 Předmět:
Řešit něco tvrdým resetem je poslední možnost. Zkus třeba aktualizovat ovladače grafiky. V práci jsem řešil problémy s grafikou a W10 a pomohl až novej BIOS do noťasu. Může to být skoro cokoliv, ovladač na chipset...
Zaslal: pá květen 18 2018, 11:58 Předmět:
forbidden napsal(a):
Toho jsem se obával i trochu tušil nejvíce ta oprava asi nebude jednoduchá servis asi nemine
Zaslal: pá květen 18 2018, 12:05 Předmět:
Nakonec ale pokud pomůže ťuknout do klávesnice, nebo myši, tak bych to možná ani neřešil, však čemu to vadí? Řešil bych jen, kdyby se to fakt kouslo a pomohl jen ten reset.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 18 2018, 12:27 Předmět:
...pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho...
Uživatelské nastavení se mě po aktualizaci zatím nikdy nezměnilo. Pouze některé změny, které byly nastaveny přímým zásahem do registru, se přepíší na výchozí.
Zaslal: pá květen 18 2018, 13:18 Předmět:
Spousta služeb ale běží i bez přihlášenýho uživatele a zrovna šetření energie určitě. Když po přihlášení nastavím aby nezhasínal monitor, tak snad nebude zhasínat ani bez přihlášení. Snad teda, konkrétně toto jsem nikdy nezkoušel.
Zaslal: pá květen 18 2018, 14:18 Předmět:
Přece to není problém nastavit - například vypnutí obrazovky mám po 1 hodině nečinnosti, přechod do režimu spánku na "nikdy" (pouze ručně tlačítkem). Defaultně to bylo nějak v minutách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31797 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 18 2018, 14:19 Předmět:
Atlan napsal(a):
Nechapem ze vas to bavi. Otrepat to ms na hlavu a hotovo.
V době vnucenejch nevypnutelnejch aktualizací od Mr*dkošrotu není jiná cesta, než to strpět - alternativa se jmenuje Linux - se vším všudy, tzn. s nefunkčností speciálně zákaznickejch programů a podstatný části her, který pro svoji funkci vyžadujou produkty z Redmontu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
