Nevím jestli je to jen u mě, ale od včerejška nejde iDnes a stejná chyba je i na novinkách. Úvodní stránka naskočí v pořádku, ale do vteřiny přeskočí do něčeho, co se nedá číst.
Přišla s tím žena v notebooku a když jsem to zkoušel, stejně to mám i já na PC. Dělá mi to na FF 60.0 a zkoušel jsem přeinstalaci na verzi 58 a je to stejné. Myslel jsem, že to dělá adblock, ale po zakázaní je to stejné.
Nemá někdo tip, co s tím mimo jiného prohlížeče?
Velikost:
254.62 kB
Zobrazeno:
102 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7813 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 14 2018, 8:28 Předmět:
Tuhle chybu jsem nezaznamenal, ani včera, dnes a zřejmě ani zítra. Zkoušeno na dvou strojích, jeden s XP a FF 52 ESR a druhý s Win 10 a FF 60. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9082 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 14 2018, 8:29 Předmět:
Taky hlásím stejnej problém, doma i v práci. Ještě mi to dělá zive.cz. Taky jsem podezíral ABP, nebo Ghostery, ale po vypnutí se to nespravilo, po vypnutí/zapnutí (Ghostery a ABP) to ale naskočilo v pořádku. Jestli to vydrží, nevím. Moc mě to netrápí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 14 2018, 8:56 Předmět:
Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červen 14 2018, 9:08 Předmět:
Na Stařenkách to samý - načte se KOMPLET stránka, pak vyplivne CSS.
Blokování šušenek funguje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červen 14 2018, 9:23 Předmět:
Prdlajz, to jsou přece Hovinky, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt červen 14 2018, 9:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Zaslal: čt červen 14 2018, 9:44 Předmět:
Zkusil jsem to, ale nefunguje. Ale je možné, že něco dělám špatně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
