Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Začínám s Arduinem, první pokus
PCmaniac99
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 21:42    Předmět: Začínám s Arduinem, první pokus Citovat
Tak jsem jsi taky objednal to arduino UNO. Klon z číny s celou krabicí a nějakým základním vybavením.
A hned mě napadlo k čemu ho využít, našel jsem RC loď bez ovládání. Tak vyzkouším ovládání pomocí IR ovladače doma v bazénu, na větší plochu se s tím neodvážím kuli dosahu IR. No a než mi arduino příjde tak jsem zkusil v simulátoru něco sesmolit a chodí to.
Pokud to bude chodit i ve skutečnosti tak pouvažuji nad přestavbou na wi-fi nebo bluetooth a ovládání mobilem.
Jinak místo 9V bude Li-ion akupack 7,4V.
Chtěl bych vás poprosit o kontrolu. A pokud máte lepší nápad jak vyřešit ovládání servomotoru pomocí IR ovladače, tak budu rád. Je to můj první pokus s programováním.
kód:
#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>
Servo servo;
int ControlPin = 6;
int MotorPin1 = 8;
int MotorPin2 = 4;
const int RECV_PIN = 7;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
  irrecv.enableIRIn();
  Serial.begin(9600);
  pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
  pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
  pinMode(ControlPin, OUTPUT);
  servo.attach(9);
void loop(){
  if (irrecv.decode(&results)){
    switch(results.value){
          case 0xFD807F: //Keypad button "Vpřed (volume +)"
          analogWrite(controlpin, 50);
          digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
           digitalWrite(MotorPin2, LOW);
          delay(5);
          case 0xFDA05F: //Keypad button "Pause, zastaví motor"
          digitalWrite(MotorPin1, LOW);
          delay(5);
          case 0xFD906F: //Keypad button "Vzad (volume -)"
          analogWrite(ControlPin, 50);
          digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
          delay(5);
          case 0xFD08F7: //Keypad button "1"
          analogWrite(ControlPin, 90);
          delay(5);
          case 0xFD8877: //Keypad button "2"
          analogWrite(ControlPin, 150);
          delay(5);
          case 0xFD48B7: //Keypad button "3"
          analogWrite(ControlPin, 255);
          delay(5);
          case 0xFD609F: //Keypad button "Vlevo"
          servo.write(180);
          delay(250);
          servo.write(89);
          case 0xFD20DF: //Keypad button "Vpravo"
          servo.write(0);
          delay(250);
          servo.write(89);
    Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume();
 Velikost:  123.05 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Ahoj, poskladej jinak to vlastni napajeni vsech prvku, hlavne jakmile prejdes na jiny typ napajeni.
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Ty Arduino malůvky, to je něco příšernýho...
PCmaniac99
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Cowley: Jestli máš na mysli to "drátování", tak až to budu stavět, začnu na nepájivém poli ale pro lepší přehlednost jsem ho do simulace nedával.
Jezevec: Ten tinker umí export do .brd pro eagle, možná by to pak šlo převést na klasické schéma.
EDIT: Ten print na serial tam je jen dočasně kuli programování, abych věděl jaké tlačítko na ovladači má jakou hodnotu.
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 10:33    Předmět: Citovat
To ne, tyhle maluvky me nechavaji klidnym Smile
Jde o napajeni UNA. Bud pres Jacka a nebo Vin.
Taky 7805 potrebuje vetsi Vdrop.
No a servo neni vhodne krmit z 5V vytvorenych z UNO.
Z 5V z UNA nech napajeny jen ten IR prijimac.
PCmaniac99
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 10:59    Předmět: Citovat
To napájení serva mě napadlo že nebude uplně ok z una. Místo stabilizátoru použiju nějakej step down měnič. A ano napájení una bude přes Vin nebo jack, to by mě asi i napadlo kdybych to stavěl, v simulátoru ta možnost asi není.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
